好好學習 2012-08-14 22:22:52 | 浙江省 土建 | 419查看 4回答
沒有加密鎖可以下載嗎? 下載之后再用加密鎖可以打開嗎
我的狗不再, 然后程序被我給弄壞了,放光盤時候打不開。我想重新下, 沒有狗可以嗎、 再用狗的時候還需要重新下載嗎
已采納沒有密碼鎖下載和安裝是可以的,下載安裝后再安裝密碼鎖同樣可以打開。
2012-08-15 08:04:14
可以在“升級下載”專區下載最新版本的軟件安裝,只要有鎖就可以打開。供參考。
2012-08-15 07:52:57
沒有狗是不行的,軟件下了也打不開,只能當學習版用,但學習版的只能學習,好多功能也用不了。
2012-08-14 23:03:56
升級下載欄目看看!
2012-08-15 11:58:15
