49****@qq.com 2012-08-14 20:38:23 | 甘肅省 土建 | 705查看 1回答
道牙上下不是不一樣嗎?那按寬的算還是按窄的算?
None
已采納按下面寬的部分的算
2012-08-14 21:09:25
兩棟緊挨著的兩棟樓,上部墻體分開的,但是交界處共用一個基礎的時候怎么劃分單位工程
兩棟緊挨著的兩棟樓,上部墻體分開的,但是交界處共用一個基礎。由于兩棟樓的規模不一樣,取費不一樣。取費是按單位工程取費。請問下這是屬于一個單位工程,還是算兩個單位工程分別計算?
請問:正負零以上和以下的混凝土柱標號不一樣,覆土層的標高是-1.35至1.65,
請問:正負零以上和以下的混凝土柱標號不一樣,覆土層的標高是-1.35至1.65,這一層的混凝土標號應按正負零以上的設置還是按正負零以下的設置
如圖所示,獨立柱的高度不是一樣高的,那請問是按按最高處柱子的高度計算這一片獨立柱腳手架的高度還是按每根柱子的高度單獨計算每根柱的獨立柱腳手架呢呢?
