±0.000 2012-08-14 15:29:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
GGJ2009中吊筋的畫法
主次梁之間的吊怎么畫?用CAD導圖 怎樣識別吊筋?
主次梁之間的吊筋可以在梁構件布置完畢并識別支座后使用“自動生成吊筋”功能快速布置。用CAD導圖不能識別吊筋。
2012-08-14 15:32:11
布置吊筋有兩種方法,一種是自動生成,一種是CAD識別。 當整層所有吊筋配筋信息都一樣的時候選自動生成顯然是最快最方便的,具體操作方法見下圖; 然后,很多情況下不是整層都有吊筋都是同樣配筋的,這時如果有CAD圖紙的話,我們可以選擇用CAD識別,CAD識別時按照軟件里的步驟識別就行了。
2012-08-14 15:55:48
吊筋識別不了。在軟件里可以用自動生成功能/
2012-08-14 16:16:19
