10****@qq.com 2012-08-14 14:59:16 | 江蘇省 安裝 | 984查看 3回答
工程平米造價
這小區都是多層、高層的普通商住樓,計算大概結果為255.1元/平米,安裝工程大概施工范圍:弱電只預埋,不穿線,消防也只是預埋到位,其余不管;給排水部分:一、二層為網點,就是幾個衛生間,普通照明,燈具按座燈頭;采暖部分:有地暖,無設備房;電氣工程:強電穿線到位,垂直部分電纜都為穿管敷設,基本無橋架,地下室就有一個小配電間,里面有低壓配電柜四臺,另外防雷接地都有;目前含所有材料在內,請問這個價是高了還是低了??????
已采納住宅樓電氣一般在140-180左右,強弱電都包括,衛生間80元/㎡,地暖60元/平方米左右,防雷接地造價很少,所以說255的造價有點兒低了,在300元/㎡上下吧,只是個人觀點,僅供參考。
2012-08-14 18:16:50
你要是施工單位,那這價正好作控制用,如果說你是甲方這價格低了,甲方價格大概在280左右
2012-08-15 11:25:28
30的水,電給你放到110,消防弱電都是預埋,這項目是怎么做到255的
2021-07-03 08:46:39
