黑帝 2012-08-14 12:04:42 | 廣東省 其他專業 | 2663查看 1回答
發泡磚與蒸壓加氣混泥土砌塊的異同
發泡磚的規格、價格如何,跟蒸壓加氣混泥土砌塊有什么異同?(麻煩附上圖片,謝謝)
泡沫混凝土砌塊的應用前景十分可觀,其主要原因是它與目前的加氣磚 及其它磚比有以下幾點優勢; 1、容重低強度高,其它磚其容重一般高于800公斤,而泡沫混凝土低于 600公斤,目前我公司做的泡沫混凝土砌塊可控制在300—580公斤范圍, 其強度500公斤的容重能達到800公斤加氣磚的強度。 2、保溫系數低,目前市場使用的加氣磚保溫系數一般在0.15—0.17W,而 泡沫混凝土的保溫系數一般在0.08—0.125W之間,可作為一種保溫材料直 接用于墻體施工,而加氣磚和其它磚還需進行內外墻保溫。 3、生產工藝比加氣磚簡單,能耗低,(見流程圖)泡沫混凝土砌塊工藝 流程: 原工藝流程: 從圖中可以看出兩種工藝區別較大。 4、兩種磚的生產周期差別較大,加氣混凝土單班生產周期為18小時,發 泡混凝土磚單班生產周期是11小時,因此發泡混凝土可組織兩班生產,加 氣磚每天只能組織一斑生產,如果以發泡工藝改造加氣磚工藝其產量可增 加50%以上。 5、發泡混凝土砌塊生產成本低于加氣磚的生產成本,其主要區別在于發 泡混凝土的骨料要比加氣磚要求低一些,骨料來源廣一些。 6、發泡混凝土生產能耗低,單日用電能耗較加氣磚低于50%,斷季生產可 轉于半自然養護,能耗更低。 7、加氣磚只作為一種輕質材料用于墻體砌塊,發泡混凝土不僅具備加氣 磚的所有功能,還具有良好的保溫隔音性能,僅保溫性能的價值已遠超出 加氣磚的市場價值,是目前國家極力推廣的新型建材,如果用于新建墻體 自保溫體系,他將會引起中國建筑墻體的一場革命。 二、發泡混凝土砌 塊生產可行性:目前發泡混凝土砌塊的所有生產設備可分成兩個系列;一 是原來已有的成套設備,根據需要進行選購即可,二是新研發的專用設備 ,這部分設備的比例只占全套設備的六分之一或十分之一,所以無論是對 舊設備進行改造還是建設一套新的生產線,其投資額都會遠低于加氣磚的 設備投入,到目前為止發泡混凝土砌塊的生產已完全具備規模化專業化條 件。 三、發泡混凝土砌塊的經營可行性;發泡混凝土砌塊的市場前景已 向前面所講,應該說發泡混凝土砌塊的誕生已滯后于市場的需求,特別國 家確立的建筑節能目標對各地來說是一項十分艱巨的任務,目前市場已用 的保溫材料基本滿足不了目標的要求,鑒于發泡混凝土砌塊各方面優越的 性能和其生產成本低下及工藝的可行性馬上即可進入建材市場,特別是原 加氣磚的成本因漲價因素已超過120元/每立方,而我們開發的發泡混凝土 砌塊的生產成本已低于120元/每立方米,但是發泡混凝土砌塊保溫系數低 于0.1W/mk,加氣磚的保溫系數大于0.14W/mk,發泡混凝土砌塊的使用價值 遠大于加氣磚,另外在不改變兩磚的使用環境的情況下可以互相代用其輕 質建材的功能,而用發泡混凝土砌塊的墻體再不需進行外墻內外保溫,這 就比原來需進行外墻外保溫的墻體成本大幅度降低(約每平米節省30多元 ),實質發泡混凝土砌塊是加氣磚的換代產品,因此發泡混凝土砌塊是已 經成熟的產品,而且投資少見效快,完全具備了經營的可行性,并且有著 十分良好的市場前景,不久它將成為建筑節能的主要材料。 四、生產設備條件: 1、發泡混凝土生產設備一套; 2、模具按生產需求配置; 3、切割機;鋼絲鋸一套(包括吊車一套); 4、蒸養室; 5、養護場,根據產量而定。 6、生產車間;2000平米; 7、水電設施。 五、工藝組織方案: A 自然養護生產方案; 自然養護是指發泡水泥磚在生產全過程中是靠水泥自身的水化反映進行初 凝、初硬,這種工藝的優點是; 1、 一次投入成本低, 2、 工藝簡單適 合創業初期開發,3、 自然養護的產品后期強度增長期長,強度高, B 組合養護生產方案; 組合養護生產是指在生產過程中采用兩種以上的養護措施,對影響生產質 量、產量的工序進行改進,如對開模前進行促凝措施以縮短開模切割期, 而在切割后進行促硬措施(蒸養、溫室養護),待達到可搬運強度時即轉 于自然養護場地進行自然養護。這種養護生產方案的優點是; 1、綜合投資成本低(設備和場地)。 2、生產周期:車間生產周期比任何方式都短,外養護周期小于自然養護 期。 3、班產量高,適合大生產。 4、產品質量穩定,強度穩定性好。 缺點是: 1、外養護場地占地大于蒸養生產。 2、護期較蒸養期長。 c蒸養護生產方案:蒸壓養護生產是指其生產全過程采用蒸養養護措施, 工藝流程緊湊,生產能力強,生產周期短,適合組織大生產。其優點是: 1、工藝規范,機械化程度高。2、生產周期短,產量高。3、產品質量穩 定,缺點是:1、一次投資大,2、生產成本高,3、設備管理、維修難度 大,故障率高。綜以上幾種方案,用戶可根據自身的環境情況選用,比較 其綜合性能b方案是目前可行性較高的方案,該方案一次性投資較原加氣 輕質磚的投資低50%左右,特別是后期養護措施可視投資條件而定,另外 該工藝對原料配方的適應性較強,所以具有很高的產品開發功能,由于不 同地區、不同配方都有一些區別,因此其設備的配置會有所差異,其價格 也有所區別。每一個項目只有在考察設計后方可提出具體方案。
2012-08-14 13:09:39
