53****@qq.com 2012-08-14 11:52:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 5回答
鋼筋梁支座設(shè)置
麻煩大家?guī)臀铱纯催@個梁是這樣分跨不?如果是為什么那兩個點不能設(shè)置成支座呢?
已采納你這個地方是不是沒有柱子,只有剪力墻 設(shè)置支座的時候選擇柱子 不要選擇剪力墻 一個柱子只能設(shè)置一個支座 只能畫一段墻上去,設(shè)置以墻為支座之后在把墻刪掉
2012-08-15 08:48:43
可以直接設(shè)置支座呀
2012-08-14 12:07:28
嗯 你這樣設(shè)置時正確的 根據(jù)支座負(fù)筋來判斷梁跨
2012-08-14 12:32:21
定義好梁跨數(shù)再設(shè)置支座。
2012-08-14 14:02:50
梁是以柱為支座的,對照圖紙有柱的位置就有支座。布置不上查看一下梁是不是沒有畫到位置。延伸后,再設(shè)置支座。
2012-08-14 13:33:07
