75****@qq.com 2012-08-14 11:18:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1645查看 2回答
兩樘門在同一墻同一位置,怎么用軟件處理
我這里有個工程,在同一位置有兩扇門,同一個高度啊,然后,然后我就不明白,這是什么意思,什么情況,另外,用關鍵怎么處理?
已采納在同一位置有兩扇門,同一個高度 一般設計中:朝向樓梯通道方向的是防火門 朝向室內方向的是入戶門 這是設計功能的需要 但是目前國標里沒有防火入戶門---即同一樘門兩種功能。 目前廠家可以生產防火入戶門 實際施工中 就是把兩樘門合并成一樘門來滿足設 計功能的要求,同時具備防火和入戶功能的門----防火入戶門 防火入戶門---可按設計要求具備防火等級,防盜等級,等等其他附加功能。
2012-08-14 12:15:22
是雙扇門呢還是雙層門,你需要補充說明一下。 如果是雙層門,你可以再門的做法中添加不同的子目處理的。 這樣設計的很多,在過去的住宅樓的入戶門就是雙層。 還有現在的防火門也有雙層的。 軟件中只布置一個門就行,做法中分別添加兩個門的做法子目就可以了。
2012-08-14 11:23:49
