真誠股友 2012-08-14 09:43:37 | 廣東省 其他專業 | 3466查看 2回答
請教這種地下室每平米鋼筋含量大概是多少?謝謝
請教這種“地下室”每平米鋼筋含量大概是多少?謝謝 主塔樓為1棟195米,一棟為245米 混鋼結構 比如柱子芯柱為鋼柱 周圍為鋼筋混凝土 樓板也是 鋼板 加混凝土的 四周為玻璃幕墻 核心筒為框剪結構 地下四層 這種寫字樓每平米鋼筋含量是多少?地下室、 地上各含量多少?
已采納這種估值沒有什么價值,因為設計的不同結構的不同,差異會很大。
2012-08-14 13:47:34
已采納你好:你說的這個工程是比較復雜的工程,而且是超高層的,各個部位的鋼筋含量只能計算后才能知道,不可以用估值的方法來考慮。
2012-08-19 07:03:05
