aalong 2012-08-14 08:53:54 | 河北省 安裝 | 7726查看 11回答
鋼結(jié)構(gòu)定額中除銹問題
鋼結(jié)構(gòu)定額中包含了除銹和一遍刷漆,但是施工單位未除銹刷漆這部分怎么扣除
(11)
已采納鋼結(jié)構(gòu)必須做防銹刷漆的,按理說你們沒有理由扣除,如果扣除的話可以借用安裝里的子母
2012-08-15 08:59:14
已采納不能扣除,那是鋼結(jié)構(gòu)必須要做的處理
2012-08-14 14:23:06
已采納借用安裝定額中的除銹子目及刷一遍油漆的子目扣除。
2012-08-14 08:55:47
已采納首先扣除定額中的 用于除銹和刷漆的材料費(fèi),如油漆 砂紙等,再按 材料費(fèi)的5~15%扣除人工費(fèi),其他材料費(fèi)、其他工具費(fèi)按材料費(fèi)所占比例扣除,最后按相應(yīng)取費(fèi)扣除其取費(fèi);也可以按裝飾定額中的涂刷一遍防銹漆子目扣除,面積看按經(jīng)驗(yàn)值 為30-40平米/噸。
2012-08-14 09:02:32
已采納鋼結(jié)構(gòu)如果沒有刷漆除銹,就把鋼結(jié)構(gòu)制作清單下的除銹、刷油 子目去掉
2012-08-14 09:04:42
已采納鋼結(jié)構(gòu)定額子目中含的除銹和刷防銹漆一遍是參照安裝定額的相關(guān)項(xiàng)目計(jì)入的, 施工不做除銹、刷漆的參照安裝定額相關(guān)子目扣除人材機(jī),計(jì)算時(shí)定額的工程量 單位 要一致。
2012-08-14 09:27:40
已采納借用安裝定額中的人工除輕銹、刷一遍油漆的子目扣除。如果是簡(jiǎn)單的除銹也可按除微銹處理,輕銹子目乘以0.2的系數(shù)
2012-08-14 10:09:12
已采納支持樓上的 學(xué)習(xí)了
2012-08-14 11:19:34
已采納那個(gè)是油漆和是鋼結(jié)構(gòu)自帶的簡(jiǎn)易的一種處理,你沒理由扣除的,那是鋼結(jié)構(gòu)必須要做的處理
2012-08-14 13:44:47
已采納按相應(yīng)的定額扣除就可以了
2012-08-15 10:37:38
已采納答:我的看法是要分情況 (1)如果你們的定額鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件是作為工廠制品考慮的,那么一般在出廠前應(yīng)該是要做好除銹、一度防銹漆的,而該部分的費(fèi)用是在構(gòu)件制品價(jià)格內(nèi)的,假如構(gòu)件沒有除銹做一道防銹漆就送到現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)該對(duì)這個(gè)制品價(jià)格中扣除部分除銹、油漆費(fèi)用(通過協(xié)商確定,不能按定額單項(xiàng)子目來扣除)。 (2)如果鋼結(jié)構(gòu)是按現(xiàn)場(chǎng)制作考慮的,那么可以按定額的單項(xiàng)子目來扣除油漆費(fèi)用。
2012-08-17 22:00:23
