揚眉吐氣 2012-08-14 08:13:04 | 廣東省 其他專業 | 1690查看 3回答
圍墻基礎土方換填問題,換填多少米
G-05:將觸探孔圍墻1#:0.00~1.00m,圍墻2#:0.00~1.00m,圍墻3#:0.00~0.7m,圍墻4#:0.00~1.00m,圍墻5#:0.00~1.00m,圍墻6#:0.00~1.00m,位置軟弱土層挖除,是用C15素混凝土換填至基礎底標高相一致.。這樣挖換填土應該是多少米
已采納要結合施工圖。
2012-08-14 08:53:14
已采納這要看設計要求的,不是自己隨便定的,組織設計中應該會說到吧,包括施工方案中也會提到
2012-08-14 08:57:31
已采納0.00~1.00m如果深度那么就是按這個寬度計算斷面面積,乘上相應的長度,但在這不同圍墻的長度你就要看圖紙了。
2012-08-14 10:23:12
