雨中漫步 2012-08-14 00:26:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 4回答
這中基礎(chǔ)鋼筋應(yīng)如何進(jìn)行原位標(biāo)注?
這中基礎(chǔ)鋼筋應(yīng)如何進(jìn)行原位標(biāo)注?它的集中標(biāo)注為1200*1600,C16@100/200(6),b6c32;t18c32 13/5,n8c25。LC8-400是拉筋嗎?這400如何定義?問(wèn)題補(bǔ)充:每快垮都有通長(zhǎng)筋,這個(gè)上下通長(zhǎng)筋怎么輸?而且這跨下面標(biāo)一個(gè),右上面又標(biāo)一個(gè)。這怎么輸啊? 有整個(gè)梁的通長(zhǎng)筋,每跨還有,這怎么輸啊? 也就是說(shuō)每跨都有集中標(biāo)注,那每跨都打段在標(biāo)注嗎?
已采納尊敬的用戶你好! 1、LC8-400是拉筋,直接在基礎(chǔ)梁的“拉筋”中輸入信息即可。 2、跨下面標(biāo)一個(gè),右上面又標(biāo)一個(gè)?原因:在基礎(chǔ)梁的下邊可能設(shè)置有樁承臺(tái),梁是以承臺(tái)為支座的,所以會(huì)出現(xiàn)上下兩個(gè)標(biāo)注,這是基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注。 3、對(duì)于右上邊的標(biāo)注、下邊也有跨標(biāo)注,你可以看一下,下部鋼筋的布置方式為:四排,每排的鋼筋數(shù)分別為4、6、13、13(此排為原位標(biāo)注中的通長(zhǎng)筋)。 有什么不明白的繼續(xù)提問(wèn)。
2012-08-14 17:34:01
每跨梁都有原位標(biāo)注。
2012-08-14 06:58:14
你的 文字 說(shuō)明 與 圖片 不相符 啊
2012-08-14 08:45:40
LC8-400應(yīng)該就是拉筋,不過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注不是這樣的,這個(gè)拉筋是在輸入了側(cè)面筋后自動(dòng)生成,不用標(biāo)注的,你這原位標(biāo)注就按圖中的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行了,單擊原位標(biāo)注,再選中梁根據(jù)提示逐跨進(jìn)行標(biāo)注。
2012-08-14 05:30:46
