  • 樓梯踢腳線計算問題
    樓梯踢腳線是按斜長乘以踢腳線高度?還是水平投影面積,水平長度乘以踢腳線高度?
    一般情況整體面層的樓梯,水平投影面積含有踢腳線,如果是塊料面層,踢腳線是另外計算,應該按斜長計算。
    2012-08-13 22:08:57
  • 一、樓梯間踢腳線面積是樓梯踢腳線長度乘高度(水平長度+梯段的斜長)計算的,定額里說以延長米計算,這個延長米按休息平臺上的水平長度+梯段的斜面長度,(這個一般是用在水泥砂漿踢腳線中)每個梯踏步的小三角面積不考慮,如果是塊料時是按面積計算的,考慮小三角的面積。 二、廣聯達圖形算量里可以在樓梯里選擇參數化樓梯,在其中輸入各個參數后,畫上圖,也可以在單構件里輸入。 這有個鏈接http://www.kslywz88.com/question/gimz/show?__QuestionID=614895
    2012-08-14 00:54:11
  • 按實際踢腳線長度乘以高度計算。但是定額中已經包含踢腳線工程量,所以樓梯以水平投影面積算完以后,套樓梯定額時考慮踢腳線含量即可,不用單獨計算踢腳線。
    2012-08-13 22:37:04
主站蜘蛛池模板: 邵武市| 崇左市| 登封市| 杭锦后旗| 漳平市| 正镶白旗| 龙井市| 长寿区| 阿拉善盟| 阿拉善左旗| 县级市| 珲春市| 南通市| 亳州市| 清流县| 长垣县| 获嘉县| 金山区| 明溪县| 卢龙县| 玉屏| 宁波市| 扎囊县| 德昌县| 大新县| 禹城市| 营山县| 阆中市| 青岛市| 临安市| 尼勒克县| 噶尔县| 双牌县| 高青县| 文安县| 宾川县| 来宾市| 辉县市| 久治县| 涟源市| 赞皇县|
