cf_000 2012-08-13 21:20:50 | 浙江省 其他專業 | 10109查看 9回答
主次梁相交處鋼筋處理
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保護層那個梁的上排筋為主,如果以主梁為主的話,那次梁的保護層厚度不足,要露筋,如果以次梁為主的啊,主梁的保護層太厚,從理論上來說,結構標高都是一樣的,那么它們的相交的點主會有重疊,次梁放在主梁全上,次梁的鋼筋就會高起。 誰能馬上回答處理,我加分,謝謝大家,如果有那本圖集有主持說一下是那本圖集,在第幾頁。問題補充:無論怎么做,保護層的厚度都不可能一樣,相交處總有高底的
(9)
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保護層以上排筋為主,即次梁,設計圖紙大多都有說明,次梁鋼筋是放在主梁上的。
2012-08-14 06:42:43
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保護層以哪梁的上排筋為主,按照06G901-1的P2-33的說明,分兩種情況,但做法二是要經設計同意,如施工原因先綁扎次梁鋼筋等等,比較常見的做法是構造一,此梁鋼筋在主梁鋼筋上,即次梁保護層厚度不變,而主梁保護層厚度增加了次梁鋼筋直徑。供參考。
2012-08-14 08:29:29
梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保護層那個梁的上排筋為主,如果以主梁為主的話,那次梁的保護層厚度不足,要露筋,如果以次梁為主的啊,主梁的保護層太厚,從理論上來說,結構標高都是一樣的,那么它們的相交的點主會有重疊,次梁放在主梁全上,次梁的鋼筋就會高起。 不確定以哪一個為主,以最外邊的主筋為主確定保護層的厚度。
2012-08-13 21:28:41
不管形式的梁,始終一個原則就是保護層都是從梁的縱向受力筋開始向外側25~50mm,沒可能分主次梁,即使過梁、圈梁也不例外
2012-08-14 13:41:46
你好:主次梁相交時,一般要考慮一下梁的總高度,在定義梁的箍筋時要把高度降低一些,這樣才不露筋。我一般考慮梁的箍筋縮小20
2012-08-13 21:34:28
應以最上層的鋼筋為保護層計算基準,主梁的保護層可以厚點,這是設計規范。
2012-08-13 21:35:44
次梁的受力筋在上,主梁的受力筋在下。
2012-08-14 09:04:56
來學習學習下
2012-08-14 11:27:22
一般來說,主次梁相交部位保護層可以厚點,但也得控制到3CM左右,不能太多,要是梁柱部位,可以調柱箍筋的間距,這對結構沒什么影響。按結構標高說,主梁部分可以降低點,同時箍筋隨主梁可以做的小點,次梁是在主梁上面的,只要保證標高以下保護層夠設計要求就可以,這是靈活掌握,你可以參考下
2012-08-15 10:28:14
