zhuiyi 2012-08-13 20:47:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 2回答
CAD識別柱問題
如圖CAD圖里柱大樣和柱平面圖都在一張軸網上怎樣識別啊?(沒有柱表)我識別了次,可尺寸不一樣,因為柱大樣的尺寸比平面的大些!而且鋼筋信息也是錯的無法修改!請問這種情況應該怎樣準備識別柱?? 麻煩詳細說明步驟!小弟導圖新手....問題補充:識別后同一個柱截面大小不一樣!而且鋼筋也不對! 手動修改的話 太多了... 估計比繪圖還慢 有沒什么好辦法解決???
已采納把柱大樣和柱子的圖紙分成兩張圖(如果是同一個圖層,可以另存刪除) 先識別柱大樣 再識別柱子 大樣部分的柱子畫上去
2012-08-20 09:28:52
你識別小的 然后那些大的 用點布置 那些大的 可以用識別柱大樣的功能
2012-08-13 21:00:10
