xi****@163.com 2012-08-13 20:41:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 961查看 1回答
零星的如臺階旁邊的牽邊、臺階的側(cè)面粉刷、落水管的圖形算量如何處理?
1、1500寬的臺階,可是臺階只算一步300,其它的算臺階的平臺,如何圖形算量? 2、臺階有1000高,其側(cè)面的粉刷如何圖形算量? 3、落水管及水斗,接水口等如何圖形算量? 4、突出外墻面的砼柱,裝修做法跟外墻不一樣,如何圖形算量?
已采納1、1500寬的臺階,可是臺階只算一步300,其它的算臺階的平臺,如何圖形算量? 用對應(yīng)的地面計算,把臺階和地面分開畫并計算量。 2、臺階有1000高,其側(cè)面的粉刷如何圖形算量? 看當(dāng)?shù)囟x規(guī)定,一般臺階是按水平投影面積計算,包括側(cè)面抹灰,如果你當(dāng)?shù)囟~規(guī)定不包括側(cè)面抹灰時,可以在工程量表達式中添加計算公式,如:SPTYMJ+1*0.6*2 3、落水管及水斗,接水口等如何圖形算量? 落水管及水斗,按水口等可以用自定義點來畫圖并計算工程量. 4、突出外墻面的砼柱,裝修做法跟外墻不一樣,如何圖形算量? 可以建立不同的外墻面,在定義時選擇材質(zhì),分別畫上.
2012-08-13 21:11:51
