小杰不浪漫 2012-08-13 17:49:35 | 湖北省 土建 | 2793查看 4回答
主梁次梁鋼筋搭接
主梁次梁搭接處怎么算鋼筋量 需要錨固嗎? 需要怎么算 能把交接處的錨固當柱子的算嗎?
已采納看看標準圖集G101-1一切都會明白,次梁下部鋼筋錨于主梁內一般為鋼筋的15倍d,當主梁寬度不能滿足鋼筋直徑15倍d時,可將鋼筋彎起15倍d,次梁上部錨于主梁內25~40d,根據混凝土強度等級確定。(見G101-1)
2012-08-15 10:53:43
次梁是以主梁作為支座的,相交處對于次梁就是按錨固計算,只不過是構造錨固而已。 柱子支座是對于主梁來說的,對于次梁可以這樣理解。
2012-08-13 18:07:40
次梁主筋需要錨固,錨固長度為30d
2012-08-14 17:55:16
主筋都是直通過去,不分主次梁
2012-08-13 17:55:46
