  • 室內(nèi)自動噴水滅火系統(tǒng)安裝工藝標準
    1  范圍
        本工藝標準適用于建筑物、構(gòu)筑物設(shè)置的自動噴水滅火系統(tǒng)工程的安裝。
    2  施工準備
        2.1  接到施工任務(wù)后,認真熟悉圖紙及施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)有影響施工的設(shè)計問題時,及時與有關(guān)人員研究,辦理洽商手續(xù)。按照工程特點確定施工方法,配備相應(yīng)的勞動力、設(shè)備、材料、機具等。同時配備配套的生活、生產(chǎn)臨時設(shè)施。
        2.2  設(shè)備、材料:
        2.2.1  自動噴水滅火系統(tǒng)主要設(shè)備材料的選用應(yīng)符合6條“消防工程安裝的通用要求”的有關(guān)內(nèi)容。
        2.2.2  主要設(shè)備:噴淋泵,水泵結(jié)合器,報警閥及組件,信號控制閥,水流指示器,噴灑頭,氣壓給水裝置,穩(wěn)壓泵等。其中噴灑頭,報警閥,壓力開關(guān),水流指示器等主要系統(tǒng)組件應(yīng)有國家消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告。
        2.2.3  一般常用材料:管材及連接件,型鋼,焊條,氧氣,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯帶,膨脹螺栓,密封墊,螺栓,螺母,機油,防腐漆,稀料,小線,鉛絲,電池等。
        2.3  主要機具,套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,手電鉆,電焊機,電動試壓泵等機械。套絲板,管鉗,壓力鉗,鏈鉗,手錘,鋼鋸,扳手,射釘槍,倒鏈,電氣焊等工具。鋼卷尺,平尺,角尺,油標卡尺,線墜,水平尺等量具。
        2.4  作業(yè)條件:
        2.4.1  施工圖紙及有關(guān)技術(shù)文件應(yīng)齊全:現(xiàn)場水電氣應(yīng)滿足連續(xù)施工要求,系統(tǒng)設(shè)備材料應(yīng)能保證正常施工。
        2.4.2  須留預埋應(yīng)隨結(jié)構(gòu)完成;管道安裝所需要的基準線應(yīng)測定并標明:加吊頂標高、地面標高、內(nèi)隔墻位置線等。設(shè)備安裝前,基礎(chǔ)應(yīng)檢驗合格。噴灑頭及支管安裝應(yīng)配合吊頂裝修進行。3  操作工藝
        3.1  工藝流程
     安裝準備 → 管網(wǎng)安裝 → 設(shè)備安裝 → 噴頭支管安裝 → 噴頭及系統(tǒng)組件安裝 →
    通水調(diào)試
        3.2  安裝準備:
        3.2.1  熟悉圖紙并對照現(xiàn)場復核管路、設(shè)備位置、標高是否有交叉成排列不當,及時與設(shè)計人員研究解決,辦理洽商手續(xù)。檢查預埋式預留調(diào)是否正確,需臨時剔鑿應(yīng)與設(shè)計土建協(xié)商好。
        3.2.2  安裝前進場設(shè)備材料檢驗:進場設(shè)備材料規(guī)格、型號應(yīng)滿足設(shè)計要求:外觀整潔,無缺損、變形及銹蝕;鍍鋅或涂漆均勻無脫落:法蘭密封面應(yīng)完整光潔,無毛刺及徑向溝槽;絲扣完好無損傷;水泵盤車應(yīng)靈活無阻滯及異常聲響;設(shè)備配件應(yīng)齊全;報警閥逐個滲漏試驗,閥門、噴頭抽樣強度、嚴密性試驗結(jié)果應(yīng)滿足施工驗收規(guī)范規(guī)定。
        3.3  管網(wǎng)安裝:
        3.3.1  自動噴水滅火系統(tǒng)管材應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求選用,一般采用鍍鋅鋼管及管件,當管子公稱直徑小于或等于100mm時,應(yīng)采用螺紋連接;當管子公稱直徑大于100mm時,可采用法蘭連接和焊接,焊口內(nèi)外表面場作好防腐。
        3.3.2  管道安裝前應(yīng)校直管子并清除內(nèi)部雜物,停止安裝時已安裝的管道敞口應(yīng)封堵好。如需在鍍鋅管上開孔焊接時應(yīng)提前預制,必要時管道兩端采用法蘭活接,焊接后做完清理防腐再安裝。嚴禁在已安裝好的鍍鋅管道上開孔施焊。
        3.3.3  管道穿過伸縮縫時應(yīng)設(shè)置柔性短管,管道水平安裝宜設(shè)0.002~0.005的坡度,坡向泄水裝置。
        3.3.4  自動噴水滅火系統(tǒng)管道支吊架選材及做法應(yīng)滿足施工圖冊要求,支吊架最大間距符合下列規(guī)定:
        公稱直徑(mm): 25  32  40  50  70  80  100  125  150  200  250  300
        最大間距(m): 3.5  4  4.5  5  6  6  6.5  7  8  9.5  11  12
        3.3.5  干管安裝:
        3.3.5.1  噴灑干管用法蘭連接,每根配管長度不宜超過6m,直管段可把幾根連接在一起使用倒鏈安裝,但不宜過長。也可調(diào)直后編號依順序安裝,吊裝時應(yīng)先吊起管道一端,待穩(wěn)定后再吊起另一端。
        3.3.5.2  管道連接緊固法蘭時,檢查法蘭端面是否干凈。采用3~5mm的橡膠墊片。法蘭螺栓的規(guī)格應(yīng)符合規(guī)定。緊固螺栓應(yīng)先緊固最不利點,然后依次對稱緊固。法蘭接口應(yīng)安裝在易拆裝的位置。
        3.3.5.3  水平安裝管道的卡架一般以吊架為主,每段干管應(yīng)設(shè)1個防晃支架。管道改變方向時,應(yīng)增設(shè)防晃支架。
        3.3.5.4  立管暗裝在豎井內(nèi)時,在管井內(nèi)預埋鐵件上安裝卡架固定,安裝位置距地面或樓面距離宜為1.5~1.5m,層高超過5m應(yīng)增設(shè)支架。
        3.3.6  支管安裝:
        3.3.6.1  管道的分支預留口在吊裝前應(yīng)先預制好。絲接的采用三通定位預留口。焊接可在干管上開口,焊上熟鐵管箍。所有預留口均加好臨時堵板。
        3.3.6.2  當管道變徑時,宜采用異徑接頭。在管道彎頭處不得采用補心。當需要采用補心時,三通上可用1個,四通上不應(yīng)超過2個。
        3.3.6.3  配水支管上每一直管段,相鄰兩噴頭之間的管段設(shè)置的吊架均不宜少于1個,當噴頭三間距離小于1.8m時可隔段設(shè)置,但吊架的間距不宜大于3.6m。每一配水支管宜設(shè)一個防晃支架。管道支吊架的安裝位置不應(yīng)防礙噴頭的噴水效果。
        3.3.7  水壓試驗:
        3.3.7.1  噴灑管道水壓試驗可分層分段進行,上水時最高點要有排氣裝置,高低點各裝一塊壓力表,上滿水后檢查管路有無泄漏,如有法蘭、閥門等部位泄漏,應(yīng)在加壓前緊固,升壓后再出現(xiàn)泄漏時做好標記,卸壓后處理。必要時泄水處理。
        3.3.7.2  水壓試驗壓力應(yīng)根據(jù)工作壓力確定。當系統(tǒng)工作壓力等于或小于1MPa時,試驗壓力采用1.4MPa;當系統(tǒng)工作壓力大于1MPa時,試驗壓力采用工作壓力再加 0.4MPa。試壓時穩(wěn)壓30min,目測管網(wǎng)應(yīng)無泄漏和變形,且壓力降不大于0.05MPa。試壓合格后及時辦理驗收手續(xù)。
        3.3.7.3  冬季試水壓,環(huán)境溫度不得低于+5℃,若低于+5℃應(yīng)采取防凍措施。
        3.3.8  沖洗:
        3.3.8.1  噴灑管道試壓完可連續(xù)做沖洗工作。沖洗時應(yīng)確保管內(nèi)有足夠的水流量。排水管道應(yīng)與排水系統(tǒng)可靠連接,其排放應(yīng)暢通和安全。管網(wǎng)沖洗時應(yīng)連續(xù)進行,當出口處水的顏色,透明度與入水口的顏色基本一至時方可結(jié)束。管網(wǎng)沖洗的水流方向應(yīng)與滅火時管網(wǎng)的水流方向一致。沖洗合格后應(yīng)將管內(nèi)的水排除干凈并及時辦理驗收手續(xù)。
        3.3.8.2  當現(xiàn)場不能滿足上水流量及排水條件時,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場情況與設(shè)計協(xié)商解決。
        3.4  設(shè)備安裝:
        3.4.1  水泵安裝:
        3.4.1.1  水泵的規(guī)格型號應(yīng)符合設(shè)計要求,水泵應(yīng)采用自灌式吸水,水泵基礎(chǔ)按設(shè)計圖紙施工,吸水管水平管段上不應(yīng)有氣囊和漏氣現(xiàn)象,與消防水池剛性連接時應(yīng)加減振器。加壓泵可不設(shè)減振裝置,但恒壓泵應(yīng)加減振裝置,進出水口加防噪聲設(shè)施,水泵出口宜加緩閉式逆止閥。
        3.4.1.2  水泵配管安裝應(yīng)在水泵定位找平正,穩(wěn)固后進行。水泵設(shè)備不得承受管道的重量。安裝順序為逆止閥。閥門依次與水泵緊牢,與水泵相接配管的一片法蘭先與閥門法蘭緊牢,用線墜找直找正,量出配管尺寸,配管先點焊在這片法蘭上,再把法蘭松開取下焊接,冷卻后再與閥門連接好,最后再焊與配管相接的另一法蘭。
        3.4.1.3  配管法蘭應(yīng)與水泵、閥門的法蘭相符,閥門安裝手輪方向應(yīng)便于操作,標高一致,配管排列整齊。
        3.4.2  高位水箱安裝:高位水箱應(yīng)在結(jié)構(gòu)封頂前就位,并應(yīng)做滿水試驗。消防用水與其它用水共用水箱時應(yīng)確保消防用水不被它用,留有10分鐘的消防總用水量。與生活水合用時,應(yīng)使水經(jīng)常處于流動狀態(tài),防止水質(zhì)變壞。消防出水管應(yīng)加單向閥。所有水箱管口均應(yīng)預制加工,如果現(xiàn)場開口焊接應(yīng)在水箱上焊加強板。
        3.4.3  報警閥安裝:安裝報警閥時應(yīng)先安裝水源控制閥、報警閥,然后根據(jù)設(shè)備說明書再進行輔助管道及附件安裝。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應(yīng)使水流方向一致。報警閥組安裝的位置應(yīng)符合設(shè)計要求。當設(shè)計無要求時,報警閥組應(yīng)安裝在便于操作的明顯位置,距室內(nèi)地面高度宜為1.2m:兩側(cè)與墻的距離不宜小于0.5m;正面與墻距離不宜小于1.2m。安裝報警閥組的室內(nèi)地面應(yīng)有排水設(shè)施。
        3.4.4  水泵結(jié)合器安裝:水泵結(jié)合器規(guī)格應(yīng)根據(jù)設(shè)計選定,計有三種類型:墻壁型、地上型、地下型。其安裝位置宜有明顯標志,閥門位置應(yīng)便于操作,結(jié)合器附近不應(yīng)有障礙物。安全閥按系統(tǒng)工作壓力定壓,結(jié)合器應(yīng)裝有泄水閥。
        3.5  噴灑頭支管安裝;
        3.5.1  噴灑頭支管安裝指吊頂型噴灑頭的末端一段支管,這段管不能與分支干管同時順序完成,要與吊頂裝修同步進行。吊頂龍骨裝完,根據(jù)吊頂材料厚度定出噴灑頭的預留口標高,按吊頂裝修圖確定噴灑頭的坐標,使支管預留口做到位置準確。支管管徑一律為25mm,末端用25mm×15mm的異徑管箍口,拉線安裝。支管末端的彎頭處100mm以內(nèi)應(yīng)加卡件固定,防止噴頭與吊頂接觸不牢,上下錯動。支管裝完,預留口用絲堵擰緊。
        3.5.2  向上噴的噴灑頭有條件的可與支管同時安裝好。其他管道安裝完后不易操作的位置也應(yīng)先安裝好向上噴的噴灑頭。
        3.5.3  噴灑系統(tǒng)試壓:封吊頂前進行系統(tǒng)試壓,為了不影響吊頂裝修進度可分層分段進行。試壓合格后將壓力降至工作壓力作嚴密性試驗,穩(wěn)壓24小時不滲不漏為合格。
        3.6  系統(tǒng)組件及噴灑頭安裝:
        3.6.1  水流指示器安裝:一般安裝在每層或某區(qū)域的分支干管上。水流指示器前后應(yīng)保持有5倍安裝管徑長度的直管段,安裝時應(yīng)水平立裝,注意水流方向與指示的箭頭方向保持一致,安裝后的水流指示器漿片,膜片應(yīng)動作靈活,不應(yīng)與管壁發(fā)生碰擦。
        3.6.2  報警閥配件安裝:報警閥配件一般包括壓力表、壓力開關(guān)、延時器、過濾器、水力警鈴、泄水管等。應(yīng)嚴格按照說明書或安裝圖冊進行安裝。水力警鈴應(yīng)安裝在公共通道或值班室附近的外墻上,且應(yīng)安裝檢修測試用的閥門。水力警鈴與報警閥的連接應(yīng)采用鍍鋅鋼管,當公稱直徑為15mm時,長度不應(yīng)大于6m;當公稱直徑為20mm時,其長度不應(yīng)大于20m。安裝后的水力警鈴啟動壓力不應(yīng)小于0.5MPa。
        3.6.3  噴灑頭安裝:噴灑頭一般在吊頂板裝完后進行安裝,安裝時應(yīng)采用專用扳手。安裝在易受機械損傷處的噴頭,應(yīng)加設(shè)防護罩。噴灑頭絲扣填料應(yīng)采用聚四氟乙烯帶。
        3.6.4  節(jié)流裝置安裝:節(jié)流裝置應(yīng)安裝在公稱直徑不小于50mm的水平管段上;減壓孔板應(yīng)安裝在管道內(nèi)水流轉(zhuǎn)彎處下游一側(cè)的直管上,且與轉(zhuǎn)彎處的距離不應(yīng)小于管子公稱直徑的2倍。
        3.7  通水調(diào)試:
        3.7.1  噴灑系統(tǒng)安裝完進行整體通水,使系統(tǒng)達到正常的工作壓力準備調(diào)試。
        3.7.2  通過末端裝置放水,當管網(wǎng)壓力下降到設(shè)定值時,穩(wěn)壓泵應(yīng)啟動,停止放水,當管網(wǎng)壓力恢復到正常值時,穩(wěn)壓泵應(yīng)停止運行。當末端裝置以0.94~1.5L/s的流量放水時,穩(wěn)壓泵應(yīng)自鎖。水流指示器、壓力開關(guān)、水力警鈴和消防水泵等應(yīng)及時動作并發(fā)出相應(yīng)信號。
    2012-08-13 16:33:39
主站蜘蛛池模板: 色达县| 兴义市| 新兴县| 庆元县| 漳平市| 金华市| 汉中市| 深泽县| 华阴市| 阿瓦提县| 夏邑县| 叙永县| 石屏县| 灯塔市| 涡阳县| 东宁县| 镶黄旗| 云梦县| 株洲县| 高密市| 商丘市| 诸暨市| 日土县| 安仁县| 宁海县| 永清县| 阿拉尔市| 聂荣县| 湘乡市| 泗水县| 淮北市| 阿克| 张掖市| 邵东县| 泰兴市| 视频| 沙洋县| 闸北区| 康马县| 仪征市| 景泰县|
