東東 2012-08-13 11:46:54 | 重慶市 安裝算量GQI | 441查看 6回答
安裝算量軟件
安裝算量軟件使用后保存好,第二次再打開時(shí)圖形看不到了,但是報(bào)表里面有量,怎么解決看到圖形啊?謝謝
(6)
已采納應(yīng)該是沒有顯示出來,處理思路: 1、首先在選擇狀態(tài)下,按鍵盤的F3,【批量選擇】看看能不能選擇構(gòu)件,如果有說明是沒有顯示出來 2、然后按鍵盤上的F12【構(gòu)件圖元顯示設(shè)置】把所有構(gòu)件都打鉤顯示出來 3、如果還是不行,雙擊雙標(biāo)中間的滾輪或者點(diǎn)擊界面右上角的【全屏】按鈕,全屏顯示
2012-08-13 11:58:11
是什么圖形看不到,cad圖看見嗎,如果看見那么你點(diǎn)擊導(dǎo)航欄你算的專業(yè)里的任意一項(xiàng)就可以看見
2012-08-13 12:12:21
CAD圖可以重新導(dǎo)入即可
2012-08-13 14:16:27
點(diǎn)下全屏試試,或者看下是不是沒有切換到對(duì)應(yīng)專業(yè)對(duì)應(yīng)樓層下面
2012-08-13 16:56:33
您說的圖形,對(duì)應(yīng)您做的給排水、消防、電氣等,如果是電氣您在給排水中看,就是看不到圖形的。
2012-08-14 19:41:27
你想看電氣的量,請(qǐng)你輕移你的鼠標(biāo),點(diǎn)擊所需的專業(yè),才可以看到你識(shí)別的圖
2012-08-20 11:46:18
