wearegod 2014-02-12 11:10:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 322查看 5回答
圖形2013,怎么把定額模式轉換成清單模式?
RT
已采納打開你做定額工程,然后點擊---文件---選擇---導出GCL工程----出現窗口,選擇清單計算規則定額規則。然后下一步下一步………………完成
2014-02-12 11:32:22
樓上只告訴你結果,你想知道為什么,就選擇我的答案,再給個好評。
2014-02-12 11:33:51
可采用導出工程方式導出做法,但應當注意以下條件:
當前工程為定額模式:導出后的工程為清單模式或者清單+定額模式時,只導出構件及構件圖元信息,不導出量表及做法
2014-02-12 11:21:00
不能的,清單可以轉換定額,定額不能轉換成清單
2014-02-12 11:12:36
你好:不能把定額計價轉換成清單計價,可以把清單計價轉換成定額計價
2014-02-12 11:14:57
