薰衣草 2012-08-13 10:34:31 | 山東省 土建 | 2786查看 3回答
有梁板和板下梁的問題
框架結構的,框架梁套用單梁,框架連系梁不形成“井字”,全是單方向的算不算板下梁,合并到板中套有梁板?關鍵是俺弄不明白到底啥樣的梁要合到有梁板中,啥樣的梁又必須作為單梁套用?謝謝了!問題補充:定額中規定“和板一起整澆的板下井字梁”應合并到板中套用有梁板,那不形成井字的就不是,這個“井字”是不包括框架梁的聯系梁嗎???
已采納根據省定額站的解釋,有梁板是指的密肋梁,井字梁板(即由同一平面內相互正交或斜交的梁與板所組成的結構構件),板下梁是指搭載框架梁上的梁。 在計算砼工程時,框架梁與板整澆的執行單梁、連續梁與平板定額,框架梁、板下梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆的,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁、連續梁定額。
2012-08-13 14:20:31
如果梁在板的下面,并且是承重梁的話,就并到板中,套用有梁板子目。你要弄清楚梁是否為承重梁,然后再考慮套價。
2012-08-13 10:42:27
記住梁和板一起澆筑的,不用問,肯定是套有梁板,比如屋面的花架,肯定是套單梁
2012-08-13 10:50:19
