小李 2012-08-13 10:32:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 2回答
在CAD導(dǎo)圖中,軟件怎么處理用天正繪的圖
在CAD導(dǎo)圖中,如果圖紙是用天正繪圖時(shí),軟件導(dǎo)入圖紙顯示不齊全
已采納解決辦法: 1、用天正打開圖紙,在命令行輸入【TXDC】把圖紙轉(zhuǎn)換成T3格式后再倒入 2、如果還是顯示不完整,可以再打開T3格式的圖紙,然后用【X】命令多炸開幾次,保存后再倒入軟件
2012-08-13 10:46:51
用天正 打開再導(dǎo)出 再用軟件 打開 導(dǎo)出 再倒入軟件就行了
2012-08-13 10:40:51
