59****@qq.com 2012-08-13 09:19:07 | 四川省 其他專業 | 4543查看 1回答
請問:收方-簽證這兩者之間有何聯系?收方之后、簽證單需怎樣填寫?順序是怎樣的?
我 剛剛收了方,需要辦理簽證,我不知道該如何下手?請教各位了。。。謝謝
已采納收方指總承包單位與分包單位對已完成的工程量進行的測算,有時也指施工方與建設方對已完工工程量進行的測算,一般相關證明人簽字即可。簽證是施工方為結算需要與建設方代表進行的工程技術做法、經濟變更證明,一般要由負責人和監理代表簽字,規范做法應該對簽證進行編號、蓋章,雙方留存,結算報告交由審計單位前,建設方應審查簽證是否完整(防止施工方將不利的簽證撤出)、編號是否按順序整理。 收方必須出具體的量,簽證可以出具體量,也可以只證明具體做法,工程量按計算規則計算即可。
2012-08-13 09:46:35
