vh****@qq.com 2012-08-13 09:11:48 | 四川省 其他專業 | 9869查看 5回答
廣聯達圖形算量-裝修-房間布置問題?
誰遇到過我這種情況啊? 4層樓,廣聯達裝修:布置了房間(依附構件有樓地面,墻面,天棚)后,其中1-3層只有樓地面,第四層又是都有
已采納沒看明白什么意思?你確定是把所有依附構件全部定義好了嗎?
2012-08-13 09:26:55
已采納呵呵,這很正常。我就碰到過這種情況,你可以點擊選擇1至3層中任意一層,點擊F12,在構件圖元顯示中,選擇你所依附的其他構件就能看到了
2012-08-13 09:55:43
已采納我遇到過這種情況,所有的依附構件都定義并勾選,但畫上去時沒有天棚,后來我是單獨畫上去的,也不清楚是什么原因
2012-08-13 09:52:50
已采納廣聯達圖形算量-裝修-房間布置問題? 房間及依附樓地面,墻面,天棚構件均以設置好,同時在繪制房間時1--3層軟件也沒有出現異常情況或提示未封閉。如沒有軟件不會出現你所述的情況。你可以在1-3層分別依次檢查房間、地面、墻面、天棚,看是否有圖元。如沒有房間圖元你可以將已有的地面刪除重新布置,看是否能布置上并注意軟件有沒有什么提示,如有可以根據軟件提示進行修改。還解決不了可以咨詢當地的廣聯達服務部。
2012-08-13 10:10:17
不能根據房間生成天棚一般有(排除操作問題):1.沒有布置板
2.板的標高超過樓層頂標高
其他情況大家補充
2016-06-20 18:12:22
