huangruyu 2012-08-13 09:08:06 | 北京市 裝飾 | 1465查看 1回答
懂點裝修 白銀專家
答題: 63781 被贊: 9872
2012-08-13 10:15:27
天棚吊頂計算規則?這幾個地方需要扣除嗎
吊頂天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛合管道所占面積。扣除單個>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積,怎么理解
北京12定額天棚工程
北京12定額中天棚說明“天棚吊頂定額子目中不包括高低錯臺、燈槽、藻井等,發生時另行計算,面層執行天棚面層(含重疊部分)相應子目,龍骨按跌級高度,執行錯臺附加龍骨定額子目”但計算規則里“吊頂天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井天棚面積不展開計算。”(1)意思是不是在套定額的時候發生燈帶只需另套一個燈帶附加龍骨,而面層計算在天棚面層里不需要另計了?(2)在燈帶處的造型按投影面積計算,但如果燈帶處天棚面層厚襯大芯板,天棚為雙層石膏板,做法不一致,是否需要另計算?
吊頂的面積計算
北京12定額計算規則規定:吊頂天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛合管道所占面積。扣除單個>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。所以想問一下,水平投影面積指的是按照內墻線還是按照裝飾線計算?
吊頂、燈槽、燈帶、窗簾盒都怎么列項,如圖
如圖,這種怎么列清單項:1、編號2的地方,按吊頂列項,以水平投影面積計算工程量2、編號1的地方,按燈槽列項,以中心線長計算工程量3、編號3的地方,單個風口的面積如果≤0.3平米就不扣除,并入吊頂工程量老師看看我的理解對不對,如果不對請指正,謝謝
精裝修吊頂天棚
(北京地區08清單,01定額)左側的是原CAD圖紙,右側是我用黃色的線條圈的礦棉板吊頂的面積,窗簾盒的長度也量出來了。并上傳了北京01定額和08清單吊頂的計算規則。 結論1:根據01定額規則我算的“龍骨”工程量為17.3(也就是黃色線條圈的面積) 結論2:根據01定額規則我算的“礦棉板”工程量為17.3-0.36*4=15.86(扣掉4個燈槽,單個大于0.3m2了) 結論3:窗簾盒有部分深入柱子了,這部分我扣掉了,所以量出來是4.5+2.5=7 問題:我算的對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
