丹 2012-08-12 22:45:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 604查看 5回答
在鋼筋抽樣完導入圖形算量中畫完所有的圖形之后,圖形中匯總的工程量是不是直接可以導入計價軟件中套子目?
None
已采納在鋼筋抽樣完導入圖形算量中畫完所有的圖形之后,要把圖形算量中的構件,給出定額編號,給出工程量計算代碼,根據設計要求,還要添加裝修等在鋼筋算量內沒有體現的內容,匯總計算以后,才可以導入計價軟件,計算工程造價。 還有,鋼筋的工程量計算結果,要在圖形中利用表格輸入形成量表,才能導入到計價軟件的。
2012-08-13 08:01:48
你好,直接導入計價的前提是,在各構件中都套好做法即定額或清單和定額,畫完構件后計算匯總并保存后,再導入
2012-08-12 23:10:21
你要套用做法的 不同部位的做法你要用一次,再倒入
2012-08-12 23:13:42
圖形里面的你要先套好定額才行
2012-08-13 07:53:22
構件定以后要都套好定額子目并繪制,匯總計算后。才可以導入計價4.0軟件。
2012-08-13 13:10:05
