恍然如夢(mèng) 2012-08-12 22:19:50 | 湖北省 云翻樣 | 697查看 10回答
怎樣才能將電子版CAD圖導(dǎo)入到軟件中
None
(10)
已采納你好,首先打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)軟件,導(dǎo)入CAD功能下,導(dǎo)入草圖,如果多個(gè)圖層在一起,需要先按各個(gè)圖層炸圖(拉框選擇一個(gè)圖層如某層梁,導(dǎo)出或者說(shuō)另存選擇的CAD圖,另存),然后再分圖層導(dǎo)入,按各圖層功能進(jìn)行提取構(gòu)件等
2012-08-12 22:25:32
您可以學(xué)習(xí)一下服務(wù)新干線中的CAD導(dǎo)圖視頻
2012-08-13 08:53:39
在CAD識(shí)別狀態(tài),有CAD圖形導(dǎo)入
2012-08-13 08:55:49
廣聯(lián)達(dá)CAD導(dǎo)圖步驟 一、 軸網(wǎng)導(dǎo)入 CAD識(shí)別—點(diǎn)識(shí)別軸網(wǎng)—點(diǎn)提取軸邊線—Ctrl+左鍵選中—右鍵—點(diǎn)提取軸線標(biāo)號(hào)—Ctrl+左鍵選中—右鍵—點(diǎn)識(shí)別軸網(wǎng)—自動(dòng)識(shí)別軸網(wǎng)—完成。 二、 剪力墻、磚墻導(dǎo)入 CAD識(shí)別—點(diǎn)識(shí)別墻—提取砼墻邊線—Ctrl+左鍵選中—右鍵—提取砌體墻邊線—Ctrl+左鍵選中—右鍵—點(diǎn)讀取墻厚—選擇一道墻體,并選擇出此墻體的外邊線(兩條線要求平行)—右鍵—出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框,將此道墻體的名稱輸入(其他不做修改)—依次選擇出本層不同厚度的墻體讀取出來(lái)—點(diǎn)識(shí)別墻體—出現(xiàn)的對(duì)話框中選擇識(shí)別—完成。 三、 門(mén)窗的導(dǎo)入 CAD識(shí)別—CAD草圖—點(diǎn)識(shí)別門(mén)窗表—拉框選擇需要識(shí)別的門(mén)窗表—右鍵——出現(xiàn)的對(duì)話框中,將門(mén)窗編號(hào)上面改為名稱,將門(mén)窗洞口上面一格選擇高*寬——確定—點(diǎn)識(shí)別墻—提取門(mén)窗線—Ctrl+左鍵選中—右鍵—點(diǎn)識(shí)別門(mén)窗洞—提取門(mén)窗洞標(biāo)示—Ctrl+左鍵選中—右鍵—識(shí)別門(mén)窗洞—自動(dòng)識(shí)別門(mén)窗洞—完成 四、 梁的導(dǎo)入 CAD識(shí)別—識(shí)別梁—提取梁邊線—Ctrl+左鍵選中—右鍵—提取梁標(biāo)注—Ctrl+左鍵選中—右鍵—點(diǎn)識(shí)別梁—自動(dòng)識(shí)別梁—完成。
2012-08-13 10:09:55
按照樓上圖顯示導(dǎo)入你所要導(dǎo)入的圖紙后根據(jù)CAD識(shí)別菜單下依次識(shí)別即可
2012-08-13 07:40:33
看看服務(wù)新干線中的CAD導(dǎo)圖視頻
2012-08-13 08:29:00
將cad保存成低版本的,這樣能提高導(dǎo)入的成功率,然后打開(kāi)軟件導(dǎo)入cad圖紙,選擇圖紙,導(dǎo)入之后識(shí)別就可以了,具體可以參見(jiàn)學(xué)習(xí)課堂里的視頻教程
2012-08-12 22:25:53
視頻教程好好看看建議參加培訓(xùn)班學(xué)習(xí)下!
2012-08-13 19:46:00
使用CAD導(dǎo)入功能、導(dǎo)入你的CAD圖紙。過(guò)后,分別選中你需要識(shí)別的圖紙導(dǎo)出。在導(dǎo)入你導(dǎo)出的CAD圖紙, 就可以了、
2012-08-14 20:53:27
學(xué)習(xí)一下導(dǎo)圖的教學(xué)視頻
2012-08-15 10:41:55
