哄著你 2012-08-12 20:20:36 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
關于N筋和G筋及 DL、承臺聯系梁的問題
1、請問··梁中沒有標明 腰部鋼筋是那種形式 應該用 N筋 還是 G筋 請問基礎部分的DL(地梁)和承臺聯系了,是不是都用基礎梁來繪制問題補充:還是用框架梁來繪制承臺連系梁?
已采納梁中沒有標明腰部鋼筋是那種形式,那就說明這條梁沒有腰筋,因為這條梁梁腹板高度沒有大于等于450,所以就不需要配置腰筋,如果超過450了,設計肯定會根據部位不同而相應配置上構造鋼筋(G)或者抗扭鋼筋(N) DL(地梁)一般用基礎梁來繪制
2012-08-12 21:02:29
1、圖紙上一定會標注腰筋的屬性的。 2、DL就用基礎梁定義。
2012-08-12 21:07:06
