鋼筋撐起半邊天 2012-08-12 17:19:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 936查看 1回答
施工作業(yè)人員安全技術(shù)操作規(guī)程
?施工作業(yè)人員安全技術(shù)操作規(guī)程
外腳手架
第1條:鋼管腳手架的立桿應(yīng)垂直穩(wěn)放在金屬底座或墊木上。立桿間距不得大于2米;大橫桿間距不得大于1.2米;小橫桿間距不得大于1.5米。鋼管立桿、大橫桿接頭應(yīng)錯開,要用扣件連接擰緊螺栓,不準(zhǔn)用鐵絲綁扎。
扣件式鋼管腳手架構(gòu)造參數(shù)表
結(jié)構(gòu)形式
用途
架寬(M)
立桿間距(M)
步距(M)
小橫桿間距
單排架
砌筑
1.2-1.5
≤1.5
≤1.5
軸立桿間距,一端伸入墻體
0.3-0.5M
裝修
1.2-1.5
≤2.0
<1.8
雙排腳手架
砌筑
1.05
≤1.5
≤1.5
同立桿間距
裝修
1.05
≤2.0
<1.8
架上走勞動車
1.50
1.00
≤1.8
第2條:木腳手架的立桿應(yīng)埋入地下30-50厘米,埋桿前先挖好土坑,將底部夯實并墊以磚石,如遇松土或者無法挖坑時,應(yīng)綁掃地桿,木腳手架的立桿間距不得大于1.5米;大橫桿間距不得大于1.2米;小橫桿間距不得大于1米。
第3條:竹腳手必須搭設(shè)雙排架子。立桿間距不得大于1.3米;小橫桿間距不得大于0.75米。
第4條:抹灰、勾縫、油漆等外裝修用的腳手架,寬度不得小于0.8米,立桿間距不得大于2米;大橫桿間距不得大于1.8米。
第5條:木、竹立桿和大橫桿應(yīng)錯開搭接,搭長度不得小于1.5米。綁扎時小頭應(yīng)壓在大頭上,綁扣不得少于三道。立桿、大橫桿、小橫桿相交時,應(yīng)先綁兩根,再綁第三根,不得一扣綁三根。
第6條:單排腳手架的小橫桿伸入墻內(nèi)不得少于24厘米;伸出大橫桿外不得少于10厘米,通過門窗口和通道時,小橫桿的間距大于1米應(yīng)綁吊桿;間距大于2米時,吊桿下需加設(shè)頂撐。
第7條:18厘米厚的磚墻、空斗墻和砂漿標(biāo)號在10號以下的磚墻,不得用單排腳手架。
第8條:腳手架的負(fù)荷量,每平方米不能超過270公斤。如果負(fù)荷量必須加大,應(yīng)按照施工方案進(jìn)行架設(shè)。
第9條:腳手架兩端、轉(zhuǎn)角處以及每隔6-7根立桿應(yīng)設(shè)剪刀撐和支桿。剪刀撐和支桿與地面的角度應(yīng)不大于60度,支桿底端要埋入地下不小于30厘米。架子高度在7米以上或無法設(shè)支桿時,每高4米,水平每隔7米,腳手架必須同建筑物連接牢固。
第10條:架子的輔設(shè)寬度不得小于1.2米。腳手板須滿鋪,離墻面不得大于20厘米,不得有空隙和探頭板。腳手板搭接時不得小于20厘米;對頭接時應(yīng)架設(shè)雙排小橫桿,間距不大于20厘米。在架子拐彎處腳手板應(yīng)交叉搭接。墊平腳手板應(yīng)用木塊,并且要釘牢,不得用磚墊。
第11條:翻腳手板應(yīng)兩人由里往外按順序進(jìn)行,在鋪第一塊或翻到最外一塊腳手板時,必須掛牢安全帶。
第12第:上料斜道的鋪設(shè)寬度不得小于1.5米,坡度不得大于一比三,防滑條的間距不得大于30厘米。斜道兩側(cè)、平臺外圍的端部應(yīng)設(shè)剪刀撐,并沿斜道縱向每隔6-7根立桿設(shè)一道拋撐。
第13條:腳手架的外側(cè)、斜道和平臺,要綁1米高的防護(hù)攔桿和釘18厘米高的擋腳板或防護(hù)立網(wǎng)。
第14條:在門窗洞口搭設(shè)挑架(外伸腳手架),斜桿與墻面一般不大于30度,并應(yīng)支承在建筑物的牢固部分,不得支承在窗臺板、窗檐、線腳等地方,墻內(nèi)大橫桿兩端都必須伸過門窗洞兩側(cè)不少于25厘米。挑架所有受力點都要綁雙扣,同時要綁防護(hù)欄桿。
2012-08-12 17:19:35
