  • 安全技術(shù)操作規(guī)程-推土機(jī)
我來答 收藏  舉報(bào)
    一、基本規(guī)定
    1.
    司機(jī)須經(jīng)體格檢查和專門培訓(xùn),了解機(jī)械的性能和構(gòu)造,熟悉操作方法和保養(yǎng)規(guī)則,經(jīng)考試合格后,方可單獨(dú)操作。禁止酒后或精神情緒不正常的司機(jī)以及非駕駛?cè)藛T操作。
    2.
    數(shù)機(jī)在同一工作面作業(yè)時(shí),應(yīng)保持一定距離:前后相距8米,左、右相距15米以上。
    3.
    通過橋梁時(shí),要注意橋梁標(biāo)志的負(fù)重能力。對(duì)無標(biāo)志的橋梁,應(yīng)與在關(guān)部門聯(lián)系,確認(rèn)能承受該機(jī)重量后,方可通過。過橋梁時(shí)要用一檔速度行駛。
    4.
    涉水過河前,應(yīng)先探明水深和河底狀況,在確認(rèn)可以通過后,處理好在關(guān)孔塞,以低速檔行駛。
    5.
    行駛時(shí),操作人員或其他人員不得上、下,不得在駕駛座以外的任何部位,不準(zhǔn)與地面人員傳遞物件。
    6.
    行駛或作業(yè)時(shí),駕駛?cè)藛T應(yīng)經(jīng)常注意觀察四周有無障礙。后退時(shí),須先視車后,確認(rèn)無人和其它障礙時(shí),方可起步。
    7.
    夜間工作時(shí),前后燈須齊全完好。工作場地應(yīng)有良好的照明。
    8.
    機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)(指繩索式),禁止用手觸摸鋼絲繩、滑輪、絞盤等轉(zhuǎn)動(dòng)部位。
    9.在加注燃油或檢查油面時(shí),禁止吸煙或用明火照明。
    10.
    橫過鐵路或通過公路叉道時(shí),應(yīng)注意火車、汽車和行人來往,確認(rèn)安全后,方可通過。
    11.
    牽引其它機(jī)械設(shè)備時(shí),鋼絲繩必須牢固,連接可靠,并派專人指揮。起步時(shí),必須鳴號(hào)低速慢行,待鋼絲繩拉緊后,方可逐漸加大油門行駛。指揮人和其它人員必須注意安全,以免鋼絲繩拉斷傷人。在坡道及長距離牽引時(shí),應(yīng)用牽引桿連接。
    12.
    進(jìn)行保養(yǎng)、檢修或加油時(shí),必須放下鏟刀,停止發(fā)動(dòng)機(jī)械。如需在鏟刀下面保養(yǎng)或檢修時(shí),應(yīng)先將鏟刀提升到需要高度,墊實(shí)后,方可進(jìn)行。
    13.
    操作人員離機(jī),必須把鏟刀降到地面,將變邊桿放在空檔,接合主離合器。
    14.
    推土機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)裝車時(shí),車皮或拖車必須剎住,跳板必須搭靠牢固,并有專人指揮。上車時(shí),以低速檔行駛;就位后,將發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,掛上一檔,接合主離合器,鎖住制動(dòng)鎖桿。皮帶可用三角木墊實(shí)釘住,綁扎牢固。排氣管口應(yīng)加蓋封閉,防止雨水進(jìn)入。
    二、工作前的準(zhǔn)備
    1.
    檢查發(fā)動(dòng)機(jī)散熱器冷卻水量,并予加滿。
    2.
    檢查柴油箱油量,并泄放沉淀的積水。移山-80型還需檢查起動(dòng)機(jī)汽油箱的油量。
    3.
    檢查各潤滑點(diǎn)及油位:即檢查移山-80型還需檢查起動(dòng)機(jī)油底殼機(jī)油及各部齒輪油;T2120A型的發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼機(jī)油及各部齒輪油;D80A12型的發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼、主離合器、轉(zhuǎn)向離合器及側(cè)減速箱機(jī)油。
    4.
    檢查電源系統(tǒng)有無斷線、短路或接頭松弛現(xiàn)象。
    5.
    檢查各易松的螺栓、螺母,并予緊固。
    6.
    檢查、調(diào)整各操縱桿與制動(dòng)踏板的行程間隙和可靠性。移山-80型還須檢查鋼絲繩、絞盤及工作裝置的完好情況。
    三、起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)
    1
    .起動(dòng)注意事項(xiàng)
    起動(dòng)前,須將主離合器分離、變速桿和進(jìn)退操縱桿放在空檔位置、燃油調(diào)整桿放在低速或不供油(指移山-80型)位置、減壓桿放在減壓位置。
    寒冷季節(jié),氣溫在50C以下時(shí),冷卻水應(yīng)用800C左右的熱水添加,待放水開關(guān)流出熱水后加以關(guān)閉,繼續(xù)注滿。
    發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后須先施行加熱運(yùn)轉(zhuǎn),待水溫、油溫上升后,方可進(jìn)行操作。
    移山-80型、T2120型應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)至水溫550C,油溫450CD80A12型應(yīng)運(yùn)至水溫和油溫表指針均有白色范圍內(nèi)。
    2
    .移山-80型發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)程序
    打開起動(dòng)機(jī)汽油逄開關(guān)及磁電機(jī)開關(guān)。
    搖車起動(dòng)起動(dòng)機(jī):先緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)搖把至感覺阻力增大時(shí),再用力急速轉(zhuǎn)動(dòng)。切不可抱住搖把整圈轉(zhuǎn)動(dòng),以防反轉(zhuǎn)傷人。冬季,可先搖數(shù)轉(zhuǎn)后,再打開油箱開關(guān)及磁電機(jī)開關(guān)進(jìn)行起動(dòng)。
    待起動(dòng)機(jī)達(dá)到穩(wěn)定轉(zhuǎn)速后(冬季應(yīng)預(yù)熱12分鐘),將拉合機(jī)構(gòu)小齒輪與飛輪齒圈嚙合,然后接合離合器帶發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)。一次起動(dòng)時(shí)間不得超過15分鐘。
    起動(dòng)機(jī)先以低速檔,以后再以高速檔帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。溫暖季節(jié)或熱,車,可直接用高速檔帶動(dòng)。
    發(fā)動(dòng)機(jī)被高速帶動(dòng)平穩(wěn)后,交減壓桿先換在“預(yù)熱”位置,進(jìn)行預(yù)熱運(yùn)轉(zhuǎn),直至接通燃油,然后再將減壓桿由“預(yù)熱”位置換到“運(yùn)轉(zhuǎn)”位置,發(fā)動(dòng)機(jī)即可起動(dòng)。溫暖季節(jié)或熱車,可不經(jīng)預(yù)熱起動(dòng)。
    (6)
    發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)達(dá)到一定轉(zhuǎn)速后,接合機(jī)構(gòu)小齒輪即能與飛輪齒圈自動(dòng)分離,同時(shí)應(yīng)迅速分開起動(dòng)機(jī)離合器,以防發(fā)動(dòng)機(jī)高速帶動(dòng)起動(dòng)機(jī)。
    (7)
    待發(fā)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,關(guān)閉汽油箱開關(guān);等汽化器中的汽油耗盡后,方可關(guān)閉磁電機(jī)電門使起動(dòng)機(jī)停車。不準(zhǔn)用停止點(diǎn)火的方法停止起動(dòng)機(jī)。
    3
    T2120A型發(fā)動(dòng)機(jī)要起動(dòng)程序
    合上儀表盤電路開關(guān),并將燃油調(diào)整桿放在約為總行程的12處。
    將起動(dòng)鑰匙插入起動(dòng)開關(guān),順時(shí)針方向轉(zhuǎn)到“起動(dòng)”位置,起動(dòng)按鈕,待發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后立即松開。起動(dòng)電機(jī)連續(xù)開動(dòng)時(shí)間,不能超過15秒鐘。若一次起動(dòng)未成,須2分鐘左右,方可再重新起動(dòng)。
    4
    D80A12型發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)程序
    將起動(dòng)鑰匙插入起動(dòng)開關(guān),轉(zhuǎn)至起動(dòng)位置(此時(shí)燃油壓力計(jì)指針須擺動(dòng)),等起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有充分慣性后將減壓桿換到運(yùn)轉(zhuǎn)位置,發(fā)動(dòng)機(jī)即能起動(dòng)。起動(dòng)電機(jī)連續(xù)開動(dòng)時(shí)間,不能超過20秒鐘,若一次起動(dòng)未成,須待2分鐘后,方可再重新起動(dòng)。
    寒冷季節(jié)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),應(yīng)先操作起動(dòng)注油泵進(jìn)行排氣。拉出“預(yù)熱”開關(guān),將起動(dòng)鑰匙轉(zhuǎn)至“預(yù)熱”位置,待發(fā)熱信號(hào)赤熱約20分鐘后,再將起動(dòng)鑰匙轉(zhuǎn)到“始動(dòng)”位置,使發(fā)動(dòng)機(jī)作20秒鐘的空轉(zhuǎn)(燃油壓力表指針須在白色范圍),同時(shí)操作起動(dòng)注油泵,將減桿換到運(yùn)轉(zhuǎn)位置。再次將起動(dòng)鑰匙轉(zhuǎn)回“預(yù)熱”位置,重復(fù)上述操作程序,發(fā)動(dòng)機(jī)即能起動(dòng)。
    起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行預(yù)熱,時(shí),必須待發(fā)熱信號(hào)赤熱后,再操作起動(dòng)注油泵。否則,會(huì)使熱線引火塞潮濕而不易起動(dòng)。
    當(dāng)斷流閥電路系統(tǒng)發(fā)生故障,采用拖拉起動(dòng)時(shí),須將PT泵斷流閥捏手轉(zhuǎn)進(jìn),放開斷閥,拖拉即可起動(dòng)。捏手轉(zhuǎn)回,即可停止。
    當(dāng)燃油用完后重新起動(dòng)時(shí),先將燃油箱加滿,等待10分鐘,再向浮式箱內(nèi)加油,同時(shí)打開燃油濾清器蓋,并注滿后,再行起動(dòng)。
    (6)
    在運(yùn)轉(zhuǎn)中,若因起動(dòng)開關(guān)誤動(dòng)斷開時(shí),必須待發(fā)動(dòng)機(jī)完全停止后,再行起動(dòng)。
    四、行駛與作業(yè)
    1.
    起動(dòng)前,應(yīng)仔細(xì)檢查現(xiàn)場四周有無阻礙,機(jī)器上、下應(yīng)無工具和其它物品,然后嗚“喇叭”以示開車。
    2.
    起動(dòng)前,踏進(jìn)制動(dòng)踏板,放開制動(dòng)鎖桿。
    3.
    運(yùn)轉(zhuǎn)中,必須隨時(shí)注意各儀表的動(dòng)態(tài)(移山-80型機(jī)油
    4.
    壓力須在183公斤/厘米2T2120A型機(jī)油壓力須在335公斤/厘米2。兩者水溫均在75850CD80A12型機(jī)油壓力表和水溫表指針均應(yīng)指在白色范圍內(nèi)。電流表指針均應(yīng)指在“+”側(cè),隨時(shí)間增加逐漸指“0”);排氣色、音是否正常;有無異音和異常振動(dòng);有無漏油、漏水現(xiàn)象。如有故障,應(yīng)及時(shí)處理。
    5.
    在石子和粘土路面上行駛時(shí),切勿高速急轉(zhuǎn)彎。需要原地旋轉(zhuǎn)和急轉(zhuǎn)彎進(jìn),必須在降低發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速后進(jìn)行。
    6.
    行駛中,不使用制動(dòng)器時(shí),腳不應(yīng)放在制動(dòng)踏板上。
    7.
    越障礙物時(shí),必須低速行駛,至障礙物頂部,在將要向前傾倒的瞬間,將車停住,待履帶前端緩慢著地后,再平穩(wěn)前進(jìn)。切不可采用斜行或脫開單方轉(zhuǎn)向離合器作越過行動(dòng)。
    8.
    在水中運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)時(shí),水深以托鏈輪能全部露出水面為限度,必須注意冷卻風(fēng)扇不可攪濺水花。
    9.
    上坡途中,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)突然熄滅時(shí),須先將鏟刀放置地面,踏進(jìn)并鎖住制動(dòng)踏板,待車子停穩(wěn)后,再斷開主離合器,將變速桿放在空檔位置,然后起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),不準(zhǔn)溜車起動(dòng)。
    10.
    上坡途中,如因操作不當(dāng),而引起發(fā)動(dòng)機(jī)倒轉(zhuǎn),出現(xiàn)空氣濾清器冒煙時(shí),須將車停穩(wěn),并鎖住制動(dòng)踏板,然后清潔空氣濾清器內(nèi)部。如濾芯變色或被燒損,須即換新。
    11.
    下坡時(shí),不論坡道長短,都不可將離合器斷開,以免車速自然增高失去控制,而使離合器損壞或造成其它事故。
    12.
    下坡時(shí),必須低速行駛,發(fā)動(dòng)機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)(D80A12型同時(shí)使用)。當(dāng)車速超過該變速檔平常行走的速度,使發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增高時(shí),可緩慢踏下制動(dòng)踏板,來控制速度。必要時(shí)可采用后退下行,此時(shí)可將鏟刀觸地,利用鏟刀與地面產(chǎn)生的阻力來控制速度。
    13.
    推土機(jī)下坡,坡度不得超過30度;橫坡行駛,坡度不得超過25度。在陡坡上縱向行駛時(shí),不準(zhǔn)拐死彎。
    14.
    在超過25度的坡上橫向推土?xí)r,應(yīng)先進(jìn)行挖、填,使推土機(jī)能保持平衡后,方可進(jìn)行工作。
    15.
    推土機(jī)下坡或牽引重載下坡時(shí),由于產(chǎn)生慣性和牽引物的推押作用,方向桿的操縱應(yīng)與平地行走進(jìn)操縱的方向相反。同時(shí)不應(yīng)使用制動(dòng)器。
    16.
    斜坡作業(yè)時(shí),根據(jù)需要,可調(diào)節(jié)鏟刀在垂直面上傾斜90100(指T2120A型和D80A12型)。
    17.
    傍山推土或單側(cè)棄土?xí)r,可將鏟刀在水平機(jī)內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)250。當(dāng)鏟刀處于斜置作業(yè)時(shí),車身易橫向轉(zhuǎn)動(dòng),故應(yīng)隨時(shí)注意作業(yè)方向。
    18.
    在崎嶇地面,必須低速行駛,鏟刀不必上升過高,離地面約400毫米即可,以保持車身穩(wěn)定。
    19.
    填溝渠或駛近邊坡時(shí),應(yīng)先換好倒車檔,然后再提升鏟刀進(jìn)行倒車。禁止鏟刀超出坡的邊緣,以防止機(jī)車傾翻。
    20.
    當(dāng)推土作業(yè)遇到過大阻力,履帶產(chǎn)生“打滑”或發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)減速現(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即停止鏟推,切不可強(qiáng)行作業(yè)。
    五、停機(jī)
    1.
    推土機(jī)應(yīng)停放在無任何障礙、且不影響其他車輛通行,平坦、安全的地方。禁止停在可能塌方或受洪水威脅的危險(xiǎn)地段。
    2.
    交主離合器分離,落下鏟刀,踏下制動(dòng)踏板,變速桿及進(jìn)退桿置于空檔位置,再接合主離合器。如在坡上停車時(shí),須在履帶下端嵌入檔塊。
    3.
    若停車時(shí)間較長,應(yīng)使發(fā)動(dòng)機(jī)低速空轉(zhuǎn)5分鐘后停止。停車前,不許將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速升高。
    4.
    在非緊急情況下,不許用減壓桿停止發(fā)動(dòng)機(jī)。
    5.
    寒冷季節(jié)應(yīng)做到:將車身泥土洗凈,停于干燥或較硬的地方,放凈未添加防并液的冷卻水、放泄燃油系統(tǒng)內(nèi)的積水,交液壓缸活塞桿表面的水滴擦凈。
    六、日常保養(yǎng)
    1.
    根據(jù)氣溫情況,選擇合適的液壓油、潤滑油(脂)和燃油。
    2.
    對(duì)液壓油、潤滑油(脂)和燃油,必須充分注意清潔。添加時(shí),加油口要擦凈。加入口裝在濾網(wǎng)時(shí),不得取下濾網(wǎng)進(jìn)行添加,燃油箱應(yīng)在每日作業(yè)終了后加滿。
    3.
    放泄冷卻水時(shí),必須待冷卻水溫降到600C以下進(jìn)行。
    4.
    放泄?jié)櫥蜁r(shí),必須在運(yùn)轉(zhuǎn)終了,油溫尚未冷卻以前進(jìn)行。
    5.
    加油、放油和檢查油量,均須將加停在平坦的地方進(jìn)行。
    6.
    發(fā)動(dòng)機(jī)在更換冷卻水、潤滑油和有關(guān)附件后,必須先空轉(zhuǎn)510分鐘,對(duì)回路進(jìn)行排氣,然后再檢查補(bǔ)充油或水。
    7.
    冷卻水必須用清凈的軟水。往發(fā)動(dòng)機(jī)里加入時(shí),須先加入全部量的80%開動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),待冷卻水溫暖后,再加滿。
    8.
    寒冷季節(jié),采用防凍液的比例,依據(jù)所在地最低氣溫再降100C的溫度來決定。
    9.
    向蓄電池添加蒸餾水,應(yīng)在當(dāng)班作業(yè)進(jìn)行。電解液的比重,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貧鉁剡M(jìn)行調(diào)整。
    10.
    日常保養(yǎng)作業(yè),按各有關(guān)機(jī)型保修規(guī)程中的例行保養(yǎng)項(xiàng)目執(zhí)行。
    七、交接班規(guī)則
    1
    .交接班必須在機(jī)上或工作地點(diǎn)進(jìn)行。
    2
    .交班人員要切實(shí)做好機(jī)械的例保工作,認(rèn)真填寫機(jī)械
    運(yùn)行記錄,未經(jīng)交班,不得離開工作崗位。
    3
    .接班人員應(yīng)提前十五分鐘到達(dá)工作地點(diǎn),作好接班準(zhǔn)備。
    4
    .交接雙方要認(rèn)真做到“五交”、“三查”:交生產(chǎn)任務(wù)、施工條件及質(zhì)量要求,交機(jī)械運(yùn)行及保養(yǎng)情況,交隨機(jī)工具及油料、配件消耗情況,交事故隱患及故障處理情況,交安全措施及注意事項(xiàng);查機(jī)械運(yùn)行及保養(yǎng)情況,查機(jī)械運(yùn)行記錄是否準(zhǔn)確完善,查隨機(jī)工具是否齊全。發(fā)現(xiàn)問題,要查明原因,協(xié)商處理,重林問題應(yīng)向有關(guān)部門報(bào)告。
    5
    .交班人員不得隱瞞事故,由于交待不清而發(fā)生的問題,應(yīng)由交班人員負(fù)責(zé)。
    6
    .由于檢查不周,敷衍失職而發(fā)生的問題,應(yīng)由接班人員負(fù)責(zé)。
    7
    .機(jī)械發(fā)生故障,應(yīng)由當(dāng)班人員處理完畢。若處理時(shí)間過長,在取得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,并向接班人員交待清楚,開始接替以后,方可下班。
    8
    .交接雙方要認(rèn)真填寫交接班記錄,并共同簽字。
    2012-08-12 14:31:07
主站蜘蛛池模板: 德阳市| 宝应县| 通化县| 平定县| 日照市| 合水县| 都昌县| 扶沟县| 花垣县| 永胜县| 平凉市| 大理市| 宾川县| 垦利县| 浙江省| 根河市| 酉阳| 玉门市| 郸城县| 陵川县| 嘉峪关市| 都兰县| 金堂县| 安化县| 崇义县| 北票市| 延川县| 黎平县| 金乡县| 肥东县| 巴楚县| 永定县| 疏附县| 衢州市| 太白县| 岳阳县| 寿阳县| 新郑市| 印江| 九江市| 万盛区|
