mnbvcxzls 2012-08-12 12:49:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1425查看 5回答
河北08定額樓梯踢腳線
河北08定額中規(guī)定:樓梯踢腳線按相應(yīng)踢腳線項(xiàng)目乘以系數(shù)1.15,這里的“樓梯踢腳線”指的是哪部分,包括踏步處三角部分嗎?包括休息平臺(tái)處的踢腳嗎?包括和樓梯相連的樓層板處的踢腳嗎?
樓梯踢腳線按相應(yīng)踢腳線項(xiàng)目乘以系數(shù)1.15,這里的“樓梯踢腳線”指的是踏步處三角部分。
2012-08-12 13:17:52
這個(gè)“樓梯踢腳線”指的是計(jì)算投影面積的樓梯范圍內(nèi)的踢腳線,當(dāng)然是包括休息平臺(tái),假如只計(jì)算斜踏步部分,那么這個(gè)1.15的系數(shù)是不夠的。
2012-08-12 14:11:32
樓梯踢腳線乘1.15系數(shù),我理解應(yīng)該是樓梯踏步段的斜長系數(shù), 不包括踏步三角和平臺(tái)踢腳線。
2012-08-12 17:10:05
只有樓梯斜長部分的踢腳*1.15,其它如休息平臺(tái)等按直長計(jì)算。
2012-08-13 13:14:29
用戶您好,這句話的意思是同樣的踢腳線的制作,在樓梯間處的,是要乘以1.15的系數(shù)的,這個(gè)您可以參考定額中的有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)換算。如下圖。我比較同意樓上“老某神算”的答案。
2012-08-13 17:15:41
