好孩子 2012-08-12 11:56:09 | 河北省 安裝 | 2430查看 6回答
電氣系統(tǒng)調(diào)試
綜合布線用超五類雙絞線,用調(diào)試嗎?調(diào)試工程量是不是信息插座口數(shù)? 有線電視系統(tǒng)需要調(diào)試嗎?怎么計算? 電梯供電的雙電源切換箱調(diào)試怎么套定額?工程量怎么算? 電話線用超五類雙絞線,需要做調(diào)試嗎?怎么算? 一般住宅電源電纜終端子用什么形式?干包式?熱縮式?什么規(guī)格的電纜要做端子?
(6)
已采納綜合布線用超五類雙絞線,不用調(diào)試。有線電視系統(tǒng)不需要調(diào)試。 電梯供電的雙電源切換箱調(diào)試套電梯調(diào)試子目,工程量,一部電梯套一次。 電話線用超五類雙絞線,不需要做調(diào)試。 一般住宅電源電纜終端子用干包式;大于16平方毫米規(guī)格的電纜要做端子。
2012-08-12 12:12:32
綜合布線用超五類雙絞線,安裝完畢后需要測試;測試工程量是按信息插座口數(shù)量計算,每個插座口按一個鏈路計算測試數(shù)量套用“雙絞線纜測試”定額子目。 有線電視系統(tǒng)需要調(diào)試,網(wǎng)絡(luò)終端調(diào)試 放大器調(diào)試按放大器個數(shù)計算工程量;網(wǎng)絡(luò)終端調(diào)試 用戶終端調(diào)試按用戶個數(shù)計算工程量。 電梯供電的雙電源切換箱調(diào)試套用第二冊備用電源自投裝置調(diào)試定額。工程量按系統(tǒng)計算,一個配電箱一個系統(tǒng)。 電話線用超五類雙絞線,需要做調(diào)試,按超五類雙絞線測試計算;測試工程量是按電話插座口數(shù)量計算。 一般住宅電源電纜終端子用干包式,一般情況10平方以上的電纜要做端子。
2012-08-13 05:39:46
在河北大于、等于16平方毫米規(guī)格的電纜要做端子
2012-08-14 16:33:37
四川定額解釋 綜合布線用超五類雙絞線,用調(diào)試嗎?調(diào)試工程量是不是信息插座口數(shù)? 計數(shù)據(jù)鏈路調(diào)試,一個信息點位算一個鏈路。即與你所描述的信息插座口一致。 有線電視系統(tǒng)需要調(diào)試嗎?怎么計算?不計算調(diào)試。 電梯供電的雙電源切換箱調(diào)試怎么套定額?工程量怎么算? 雙電源要計調(diào)試,以系統(tǒng)為單位 電話線用超五類雙絞線,需要做調(diào)試嗎?怎么算? 電話線不調(diào)試。 一般住宅電源電纜終端子用什么形式?干包式?熱縮式?什么規(guī)格的電纜要做端子? 采用干包的居多。一般是大于16M2以上的為電纜頭。10M2以下的為端子板接線。
2012-08-17 14:52:21
綜合布線用超五類雙絞線,需要測試,測試工程量不是信息插座口數(shù),是超五類雙絞線。 有線電視系統(tǒng)需要測試,包括在定額內(nèi)。 電梯供電的雙電源切換箱調(diào)試套自動投入裝置定額。工程量按套。 電纜頭干包式、熱縮式都行。。
2012-08-12 14:05:30
進來學習一下
2012-08-14 14:06:59
