  • 求助:湖北省安裝工程中給排水和電氣工程的利潤(rùn)取費(fèi)問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn):湖北省安裝工程中給排水和電氣工程的利潤(rùn)取費(fèi) 廣聯(lián)達(dá)軟件中:取費(fèi)基數(shù)是“人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)”,費(fèi)率為18% 造價(jià)員考試書上:清單中取費(fèi)基數(shù)是“直接工程費(fèi)”,費(fèi)率是5.35%;定額中取費(fèi)基數(shù)是“直接費(fèi)+價(jià)差”,費(fèi)率是5.15% 誰(shuí)對(duì)?
    問(wèn)題補(bǔ)充:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbe0MDQ2BQAAAP%2f%2f請(qǐng)幫我這個(gè)問(wèn)題也回答下
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把費(fèi)用定額好好看一下。 1、首先你要分清楚,哪些工程是以直接費(fèi)為基數(shù)計(jì)取利潤(rùn),哪些工程是以人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)之和為基數(shù)計(jì)取利潤(rùn)。 2、《湖北省建筑安裝費(fèi)用定額》P14 ①為清單計(jì)價(jià) ②為定額計(jì)價(jià) 清單中取費(fèi)基數(shù)是“直接工程費(fèi)”,費(fèi)率是5.35%;定額中取費(fèi)基數(shù)是“直接費(fèi)+價(jià)差”,費(fèi)率是5.15 就是根據(jù)P19 的表格得來(lái)的 利潤(rùn)費(fèi)率表下面?zhèn)渥ⅲ航ㄖこ讨械碾姎鈩?dòng)力、照明、控制線路線路工程;通風(fēng)空調(diào)工程;給排水、采暖、燃?xì)夤艿拦こ蹋幌兰鞍踩婪豆こ蹋唤ㄖ悄芑こ蹋灾苯淤M(fèi)(直接工程費(fèi))為基數(shù)計(jì)取利潤(rùn)。 也就是說(shuō)除備注中的安裝工程,其余安裝工程是以人工費(fèi)與機(jī)械費(fèi)之和計(jì)取利潤(rùn)的。
    2012-08-14 12:20:37
  • 沒(méi)有機(jī)械費(fèi),只是人工費(fèi)取費(fèi)
    2012-08-12 10:17:51
  • 你看一下你們定額說(shuō)明是怎么規(guī)定的,再就是看一下你用的廣聯(lián)達(dá)的時(shí)候選取的計(jì)價(jià)規(guī)范及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否是最新版本的,一定要一起對(duì)比一下再出結(jié)論
    2012-08-12 08:57:45
  • 以湖北省費(fèi)用定額的取費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率為準(zhǔn)。
    2012-08-11 21:49:55
  • 你應(yīng)該看湖北省建設(shè)工程費(fèi)用定額,一般的安裝工程 的費(fèi)用計(jì)算基數(shù)是以人工費(fèi)為計(jì)費(fèi)基數(shù)的,你詳細(xì)看看費(fèi)用定額吧,不要聽人家給你說(shuō)怎么取,只有自已親眼看到定額中是怎么計(jì)算的才是最可信的。
    2012-08-11 21:15:19
  • 安裝的費(fèi)用計(jì)取中清單計(jì)價(jià)模式與定額計(jì)價(jià)模式是不一樣的,清單是以分部分項(xiàng)合計(jì)為取費(fèi)基數(shù),定額是人工費(fèi)合計(jì)為取費(fèi)基數(shù),你的把費(fèi)用看清楚,軟件算出來(lái)的費(fèi)用應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的。
    2012-08-11 21:28:26
  • 安裝工程的取費(fèi)是以人工費(fèi)為基數(shù),請(qǐng)認(rèn)真一下費(fèi)用說(shuō)明。
    2012-08-11 22:12:52
  • 你可以比較一下兩種算法算出的結(jié)果相差大么。 清單綜合單價(jià), 我們安裝老師教的是取5.35 。
    2012-08-14 09:48:09
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古浪县| 本溪| 荆州市| 诸城市| 西吉县| 晋州市| 西城区| 郴州市| 施秉县| 横山县| 依安县| 汪清县| 龙山县| 通州市| 滕州市| 集安市| 商都县| 阿拉善盟| 乌兰浩特市| 锦屏县| 辉县市| 会昌县| 肥城市| 平湖市| 渭南市| 镇安县| 抚州市| 拉孜县| 汕尾市| 桐乡市| 拉萨市| 安阳县| 金华市| 万盛区| 平阳县| 固安县| 盐津县| 蛟河市| 康马县| 邯郸市| 昭通市|
