  • 高層住宅樓墻板綁好聚塑板等打好混泥土后把聚塑板拆掉放開關盒 這個流程怎么套定額
    我們做的是高層住宅 墻板里的插座開關盒工藝是這樣的:先預制120*180的聚塑板綁在墻板里 等打好混泥土 拆了模板 再把聚塑板拆掉 接著放開關盒 請問這個怎么套定額 請詳細的說明 謝謝
    預制
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額中每一子目都是成品,完成每一分項可以有幾種方法,定額的方法是其中一種,具體施工時,可能工藝與定額完全相同,也可能不同,但不能因為不同就任意增加或減少,除非定額工藝不可行。你這就是如此,你采用了一種你們認為最好的工藝,額外的材料是不能計取的,因為如果按照直接埋盒這種材料就不發生,既然你們按此施工,就要自己承擔這些費用。
    2012-08-12 09:31:12
  • 這是現場施工問題,定額都是綜合考慮的,不計
    2012-08-12 10:20:19
  • 從截圖上看,在鋼筋骨架上綁扎硬泡沫的做法,是一種新型的施工工藝,目的是避免直接安裝線盒在混凝土澆搗過程中產生移位或者損壞,避免二次施工所采取的技術措施,不需要套任何定額的,就像立模板在模板上貼泡沫條的是一回事,為了防止混凝土漏漿采取的技術措施也是不能套定額的。我這樣說,你應該明白了吧
    2012-08-12 10:45:51
  • 正常套定額,定額中已經考慮暗設了。 定額是按別的方法預埋考慮的。方法不同,就是對頂了。
    2012-08-11 20:16:21
  • 套用 暗裝接線盒
    2012-08-11 21:37:20
  • 這種施工方法不好,不如直接把接線盒固定好。省時省工
    2012-08-11 22:17:09
  • 接線盒暗裝定額子目的工序是測位、固定、修孔、焊接、安裝,不論施工單位采用什么措施不能調整定額。不會因為使用了聚塑板就要增加聚塑板材料費。如果要調整定額子目內容就得到定額站批準才行。
    2012-08-12 05:27:17
  • 由截圖來看是施工工藝的問題,在電氣安裝中有預埋接線盒(鋼制或塑料盒),施工實際沒有預埋而是采用擠塑板是自己施工調換的。如果是暗配配電箱較大,在施工時應預留洞口,后把箱體安裝好,一般洞口大一點便于安裝,箱體邊填塞封堵,如果是小箱體施工同時可,以做一個盒子夾在模板中。另外土建計算規則中墻體小于0.3m2的洞口是不扣砼和模板工程量的,大于0.3m2是要扣除砼、和模板面積的,洞口側壁模板是增加的。所以不應計算費用。 除合同有約定或設計要求必須按此方法施工,甲方認可此費用的可以計算費用,另外再計算預埋盒等有關費用。
    2012-08-12 12:13:04
主站蜘蛛池模板: 怀宁县| 滨海县| 海宁市| 新和县| 桂平市| 武冈市| 大同市| 日照市| 溆浦县| 开远市| 景洪市| 攀枝花市| 佛冈县| 临夏县| 墨竹工卡县| 乳山市| 山西省| 夏河县| 彝良县| 呈贡县| 普宁市| 营口市| 扶风县| 旺苍县| 云梦县| 政和县| 伽师县| 建宁县| 抚顺县| 兰州市| 永丰县| 辽宁省| 九龙坡区| 沅江市| 二连浩特市| 托里县| 湘潭市| 海兴县| 通山县| 久治县| 万年县|
