zlm1234 2012-08-11 16:20:26 | 山西省 安裝 | 3152查看 3回答
控制電纜k4(4*1.5)是什么意思
問題補充:現在系統圖上就畫的一根線,單旁邊標的4K是什么意思。
已采納控制電纜4k(4*1.5)是什么意思 標注好象不規范,應該理解為4根4*1.5的控制電纜。
2012-08-11 22:46:36
控制電纜k4(4*1.5)是什么意思?應該是4根電纜,每根電纜4芯,單芯截面1.5mm2,不要看畫幾根線,要看數字文章標注。比如照明線路中,三根線也不畫三根啊,劃一根線標個數字三或者三道斜杠。道理一樣。
2012-08-12 10:19:17
控制電纜k4(4*1.5);k4=四路,4*1.5 =四根1.5mm2的電線
2012-08-11 16:31:47
