a825205631 2012-08-11 15:21:19 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1472查看 3回答
人工挖土方深度
機(jī)械挖土方中有10%為人工配合,本人認(rèn)為這10%的土方深度應(yīng)按基坑的實(shí)際深度走,而審計(jì)方認(rèn)為只能套1.5m一下的定額子目
已采納審計(jì)方只給套一個(gè)1.5以內(nèi)也有點(diǎn)道理,你人工挖的這部分土方肯定是隨機(jī)械挖土同步進(jìn)行的,土方的垂直運(yùn)輸都交給了挖掘機(jī),所以你并不吃虧。
2012-08-11 16:14:21
你真摳門(mén) 連懸賞分都沒(méi)有 誰(shuí)來(lái)給你答疑解惑啊!!
2012-08-11 15:24:59
樓上不對(duì)啊,如果都為了積分,恐怕就沒(méi)什么意義了吧。
2012-08-11 16:03:37
定額中都有規(guī)定說(shuō)如人工挖基坑槽深在2m或4m或6m,因?yàn)橥谕劣腥斯ず蜋C(jī)械,那怎么判斷人工挖的深度是在幾米呢
請(qǐng)問(wèn)已知基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高,和原始地貌方格網(wǎng)上的絕對(duì)標(biāo)高,和圖紙的相對(duì)標(biāo)高,怎么算開(kāi)挖土方深度
如圖所示,挖土方的深度應(yīng)計(jì)算到哪個(gè)位置?
挖土方應(yīng)計(jì)算到墊層底標(biāo)高還是計(jì)算到微型樁的底標(biāo)高?參照GB50500-2013的話是否為計(jì)算到墊層底標(biāo)高?
