李李 2013-11-14 15:34:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 667查看 3回答
關于墻磚的套價(廣東定額)
墻磚規格300*600,在防水層上做表面拉毛處理,刷108膠水泥漿,瓷磚用瓷磚膠(15mm)黏貼(瓷磚膠1包41元,1包約可以用2.5平方),請問如何將原來的水泥砂漿黏貼的材料換算成瓷磚膠,以及如何添加108膠水
1、如何添加108膠水:在材料消耗編輯里插入空格,輸入某個膠水的材料代碼,然后將材料名稱修改成108膠水(可以用軟件查詢功能很快查到需要的材料代碼)。定額本身一般會有刷XXX水泥漿之類,套一個將其改成108就行了。
2、如何將原來的水泥砂漿黏貼的材料換算成瓷磚膠:把定額中粘貼的砂漿刪除就可以了(基層砂漿找平可不能刪除),另插入瓷磚膠的平方消耗量,單位以kg表示(根據每包的重量除以2.5平方得出),單價輸入不是問題,這就ok了。
2013-11-14 15:48:57
你好:直接套用定額號?? 2-118?? 瓷板200×300mm 干粉型粘結劑粘貼 內墻面
2013-11-14 15:37:57
套取定額號:2-118選擇瓷磚200*300然后打開定額更換瓷磚200*300的材料更換為瓷磚300*600的材料輸入當地市場價格和膠料的價格即可
2013-11-16 12:09:25
