  • 日光燈吊鏈安裝燈頭盒到燈具之間導線長度
    鋼結構廠房層高12米,燈具安裝高度8米,燈頭盒和燈具之間的垂直導線4米。甲方認為燈具安裝定額里面已經含了1.5m花線,額外多出來的不做調整。但是定額含量達不到現場施工的實際長度,請問這部分多出來的工程量可以要到嗎?依據?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果機械的理解,確實不應該調整,因為定額子目中確實綜合了燈頭盒到燈具直接的連接導線。 但是,這是特殊的情況呀,燈頭盒到燈具的距離確實遠遠超出了定額含量的數據,應該調整的。 這需要協商解決的呀。
    2012-08-11 10:50:45
  • 當定額與實踐有沖突時,當然以實際為準,走簽證也是可行的啊
    2012-08-11 10:51:50
  • 鋼結構廠房層高12米,燈具安裝高度8米,燈頭盒和燈具之間的垂直導線4米,這4米應該計算工程量的,燈具安裝定額里面已經含了1.5m花線是安裝燈具需用的線 不應該 在這里抵扣的。
    2012-08-11 10:53:27
  • 鋼結構廠房層高12米,燈具安裝高度8米,燈頭盒和燈具之間的垂直導線4米。甲方認為燈具安裝定額里面已經含了1.5m花線,額外多出來的不做調整。但是定額含量達不到現場施工的實際長度,請問這部分多出來的工程量可以要到嗎?依據? 在配管配線里要名正言順,不用去改定額含量。
    2012-08-11 10:55:27
  • 先看合同,如果合同注明工程量按實計算的話,就可以算的。否則補辦簽證。合同、定額計算規則就是依據啊。
    2012-08-11 13:45:21
  • 鋼結構廠房層高12米,燈具安裝高度8米,燈頭盒和燈具之間的垂直導線4米。甲方認為燈具安裝定額里面已經含了1.5m花線,額外多出來的不做調整。但是定額含量達不到現場施工的實際長度, 請甲方到位現場實際看看,辦理簽證應該是可以的。
    2012-08-11 14:45:52
  • 定額所包含的 那些比較常見的建筑形式,這種情況肯定得要,因為差距太大了,建議你去辦簽證比較好。
    2012-08-11 15:12:54
  • 鋼結構廠房層高12米,燈具安裝高度8米,燈頭盒和燈具之間的垂直導線4米。甲方認為燈具安裝定額里面已經含了1.5m花線,額外多出來的不做調整。 定額含量達不到現場施工的實際長度是肯定的,定額綜合了50cm高度的導線,現在多了3.5米的高度肯定不夠!怎么辦?做材料補充洽商,巧婦難為無米之炊,如果不給,只能按常規50cm高度安裝,但不要忘了,定額安裝高度是按5米內編制的,超過5米要按規定調增人工費,還有就是現在不是像過去按照定額,而是參照定額,你可以按實際直接增加導線和吊線用量,(如果是穿管,用定額配管配線就行了)人工費按規定乘以增加系數,其他材料不變。
    2012-08-11 16:34:23
  • 這個問題,定額中輔材里面的考慮的花線1.5米,是按照燈具組裝所使用的花線,與吊鏈長度無關,所以實際施工中,無論發生多少均按實計算。
    2012-08-13 14:36:17
  • 施工驗收規范規定:照明軟管不得超出1.2米,動力軟管不得超出0.8米,所以建議從頂板或梁上可以往下用硬管敷設,臨近燈具安裝標高,在規范允許范圍內再用軟管連接。硬管部分屬于正常的配管配線,應當計量,符合規范規定也符合定額要求。
    2021-01-13 10:50:53
主站蜘蛛池模板: 大英县| 东方市| 合江县| 右玉县| 密云县| 柳江县| 小金县| 北宁市| 江西省| 清新县| 泾阳县| 万全县| 民权县| 雅江县| 衡阳市| 三明市| 利辛县| 安龙县| 旬阳县| 社会| 顺义区| 柞水县| 什邡市| 沅江市| 绥阳县| 万州区| 定兴县| 中宁县| 都安| 固阳县| 沙河市| 米泉市| 长顺县| 虎林市| 乾安县| 木兰县| 彩票| 南雄市| 锡林浩特市| 监利县| 贵德县|
