如果你是風 2012-08-11 09:30:24 | 浙江省 其他專業 | 515查看 1回答
一些特殊構件,如欄桿,壓頂等的端部彎折或彎鉤情況
圖紙上的一些節點詳圖只是給你一個截面,但是構件端部鋼筋的彎折情況并沒有說明。彎折長度一般是12d,或者15d,但是我不能肯定。還有到底有沒有彎鉤,也不能確定。 我是新手,希望高手給你判斷的方法
已采納像欄桿,壓頂的端部鋼筋都是很小的鋼筋,不要管多少D有個簡單的方法: 比如欄板的厚度是80mm,那頂端的90°彎鉤就是80-15*2=50,簡單而且符合實際,至于135°,180°的這些彎鉤,就跟箍筋設置成一樣就是了。 有一點要注意,一般不管什么小構件,就是采用了335鋼筋也是要彎鉤的,更別說圓鋼了,統統這么算,你的算量會更快,更簡單!
2012-08-11 14:49:45
