lu26532 2012-08-11 09:09:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 8回答
柱大樣和柱表導(dǎo)圖
在鋼筋算量軟件中,有CAD柱表和柱在軸線上的定位圖,怎樣導(dǎo)圖,請截圖說明
(8)
這個(gè)用文字不怎么好說明,不清楚,你可以在服務(wù)干線的視頻找識別柱,用視頻最好了,關(guān)鍵看懂了自己要多實(shí)踐,我也是在那里看學(xué)的,蠻好
2012-08-11 09:27:10
好好看看教程視頻學(xué)習(xí)下!
2012-08-11 09:53:31
用戶您好,您可以先根據(jù)柱表識別,生成相應(yīng)的柱子的屬性。具體步驟如下:導(dǎo)入您有柱表的CAD圖,在CAD草圖界面有一個(gè)“識別柱表”,然后框選這個(gè)柱表,點(diǎn)右鍵,會(huì)彈出來一個(gè)對話框,如下圖1.修改這個(gè)表中的數(shù)據(jù),使每一列對應(yīng)正確,然后點(diǎn)擊確定,會(huì)生成一個(gè)“柱表定義”的界面,在這個(gè)里邊檢查標(biāo)高,以及鋼筋信息,如下圖2.檢查無誤,再點(diǎn)擊生成構(gòu)件,即可在對應(yīng)樓層生成相應(yīng)的柱子,柱子這個(gè)構(gòu)件生成后,您可以再采用樓上他們說的識別柱子位置的方法識別柱子就可以了。
2012-08-14 14:41:01
先導(dǎo)入柱表,再導(dǎo)入柱: CAD識別---CAD草圖---導(dǎo)入CAD草圖---識別柱---提取柱邊線---提取柱標(biāo)識----提取鋼筋線----自動(dòng)識別柱。
2012-08-11 09:59:33
樓上竟真前輩說的很詳細(xì)了,你要是還不會(huì)就去下載視頻學(xué)習(xí)一下
2012-08-11 11:14:24
先識別柱表再識別柱 按順序依次操作
2012-08-11 11:32:32
導(dǎo)入軸線——識別軸網(wǎng)——識別柱表——導(dǎo)入柱子——修改柱子屬性——有些柱子配筋會(huì)變化,自己檢查下
2012-08-11 13:37:41
建議你看看對應(yīng)的導(dǎo)圖視頻
2012-08-15 14:42:02
