zhuiyi 2014-01-19 00:56:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 392查看 5回答
關(guān)于圖形算量有關(guān)問題
設(shè)計圖紙要求內(nèi)墻抹灰梁柱與墻交接處鋪300CM寬玻璃纖維網(wǎng),外墻梁柱交接處鋪300CM鋼絲網(wǎng),請問在軟件里如何設(shè)置鋼絲網(wǎng)固定值??麻煩老師詳解,最好截個圖,十分感謝!!
在定義墻時,外墻、內(nèi)墻分別定義:
在定義做法時在工程量表達(dá)式里,外墻選上WQWCGSWPZCD*0.3;
?內(nèi)墻在定義做法時,在工程量表達(dá)式里,將NQLCGSWPZCD*0.3;
匯總計算后,在報表預(yù)纜中就看到了他們的工程量了。
2014-01-19 02:28:06
在定義墻體的時候同時定義,套上定額子目。
2014-01-19 01:02:08
?設(shè)計圖紙要求內(nèi)墻抹灰梁柱與墻交接處鋪300CM寬玻璃纖維網(wǎng),外墻梁柱交接處鋪300CM鋼絲網(wǎng),請問在軟件里如何設(shè)置鋼絲網(wǎng)固定值??麻煩老師詳解,最好截個圖,十分感謝!!
在定義墻體套定額子目時,在砌體的鋼絲網(wǎng)(如果軟件中沒有默認(rèn)此行時,可以添加工程量行)在其中選擇中間量外墻外側(cè)或內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度的代碼,然后在代碼后乘上對應(yīng)的寬度即可。如WQWCGSWPCD*0.3。這樣就可以計算對應(yīng)的部位的鋼絲網(wǎng)了。
2014-01-19 01:18:32
在砌體墻的構(gòu)建了添加玻璃纖維網(wǎng)和鋼絲網(wǎng)的定額,然后選擇相應(yīng)的代碼就可以了
2014-01-19 01:01:50
這要在定義墻的構(gòu)件中,同時套上做法,并選擇合適的工程量代碼乘上設(shè)計要求的寬度。
2014-01-19 01:04:37
