xagcc 2012-08-10 18:35:51 | 陜西省 其他專業(yè) | 514查看 1回答
施工電梯安全技術(shù)措施交底
施工電梯安全技術(shù)措施交底
已采納1.地基應(yīng)澆制混凝土基礎(chǔ),其承載能力大于15T/M2,找平后其表面不平度不大于10mm,并有排水設(shè)施。
2.基礎(chǔ)座5m以內(nèi),不得開挖井溝,30m范圍內(nèi)不得進(jìn)行對(duì)基礎(chǔ)座有較大振動(dòng)的機(jī)械施工。
3.為保證電梯的整體穩(wěn)定性,電梯導(dǎo)軌架的縱兩中心線至建筑物外墻面的距離應(yīng)選用較小的安裝尺寸。
4.電梯應(yīng)安裝接地保護(hù)和避雷接地裝置,并應(yīng)經(jīng)常保持接地情況良好。
5.導(dǎo)軌架安裝時(shí),應(yīng)用經(jīng)緯儀對(duì)電梯在兩個(gè)方向進(jìn)行測(cè)量核準(zhǔn)。其不垂直度不得超過其高度的萬分之五。
6.導(dǎo)軌架頂端自由高度、導(dǎo)軌架與附壁距離、導(dǎo)軌架的兩附壁連接點(diǎn)間距和最祗附壁點(diǎn)高度均不得超過原廠規(guī)定。
7.電梯的專用電閘箱應(yīng)設(shè)在底架附近,便于操作的位置,饋電容量應(yīng)滿足電梯直接啟動(dòng)的要求。
8.電梯底籠周圍2.5m范圍內(nèi)必須設(shè)置穩(wěn)固的防護(hù)欄桿,各層過橋和運(yùn)輸通道應(yīng)平整牢固,出入口的欄桿應(yīng)安全可靠。全行程四周不得有危害安全運(yùn)行的障礙物,并應(yīng)搭設(shè)必要的防護(hù)屏障。
9.電梯安裝在建筑物內(nèi)部井道中間時(shí),必須在全行程范圍墻壁四周搭設(shè)封閉屏障,裝設(shè)在陰暗處或夜班作業(yè)的電梯,必須在全行程上裝設(shè)足夠的照明和明亮的層站編號(hào)標(biāo)志燈具。
10.限速制動(dòng)器必須由專人管理并按原廠規(guī)定進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn)、檢查、維修。
11.電梯的安裝和拆卸必須在專業(yè)人員統(tǒng)一指揮下按照規(guī)定程序進(jìn)行。安裝后,須經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門對(duì)基礎(chǔ)座和附壁支座以及電梯架設(shè)安裝的質(zhì)量、精度等進(jìn)行全面檢查。
(一)作業(yè)前檢查和啟動(dòng)
1.作業(yè)前應(yīng)重點(diǎn)檢查:1)各部結(jié)構(gòu)應(yīng)無變形;2)連接螺栓無松動(dòng);3)節(jié)點(diǎn)無開焊,裝配正位,附壁牢固,站臺(tái)平整;4)各部鋼絲繩固定良好;5)運(yùn)行范圍內(nèi)無障礙。
2.啟動(dòng)前,檢查地線、電纜應(yīng)完整無損,控制開關(guān)應(yīng)在零位。電源接通后,檢查電壓是否正常、機(jī)件無漏電,試驗(yàn)各限位裝置、梯籠門、圍護(hù)門等處的電器聯(lián)鎖裝置良好可靠,電器儀表靈敏有效。
3.經(jīng)過啟動(dòng)情況正常,即可進(jìn)行空車升降試驗(yàn),測(cè)定各傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和制動(dòng)器效能。
(二)作業(yè)中安全注意事項(xiàng)
1.電梯在每班首次載重運(yùn)行時(shí),必須從最低層上升。嚴(yán)禁自上而下。當(dāng)梯籠升離地面1-2m要停車試驗(yàn)制動(dòng)器的可靠性,如發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器不正常,經(jīng)修復(fù)后方可運(yùn)行。
2.梯籠內(nèi)乘人或載物時(shí),應(yīng)使載荷均勻分布,防止偏重,嚴(yán)禁超載運(yùn)行。
3.操作人員應(yīng)與指揮人員密切配合,根據(jù)指揮信號(hào)操作,作業(yè)前必須鳴聲示意。在電梯未切斷總電源開關(guān)前,操作人員不得離開操作崗位。
4.電梯運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)機(jī)械有異常情況,應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障后方可繼續(xù)運(yùn)行。
5.電梯在大雨、大霧和六級(jí)以上大風(fēng)時(shí),應(yīng)停止運(yùn)行,并將梯籠降到底層,切斷電源。暴風(fēng)雨后,應(yīng)對(duì)電梯各有關(guān)安全裝置進(jìn)行一次檢查。
6.電梯運(yùn)行到最上層和最下層時(shí),嚴(yán)禁以行程限位開關(guān)自動(dòng)停車來代替正常操縱按鈕使用。作業(yè)后,將梯籠降到底層,各控制開2012-08-10 18:35:51
