guozi196 2012-08-10 17:32:39 | 陜西省 其他專業 | 2679查看 1回答
02G05過梁圖集中過梁鋼筋的選用問題
02G05過梁圖集中過梁鋼筋的選用問題, 有矩形板式過梁配筋大樣A,和矩形梁式過梁配筋大樣C, 這兩種的鋼筋差別比較大,那么在計算時應該怎么選擇呢?
你好:在選擇時看清楚一個是板式的,一個是梁式的,板式的肯定是用于過梁不長的過梁,梁式的一般是過梁長度長一點的(一般是1500以上)。注意看一下過梁表里的說明就明白了。
2012-08-10 19:35:44
