40****@qq.com 2012-08-10 15:22:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 5回答
連梁鋼筋問題
當連梁的原位標注中 有左支座 和 右支座標注時。 將梁設(shè)在 連梁里 就無法設(shè)置 左右支座的鋼筋了 。請問 專家 此時 我該 把連梁 設(shè)在哪里 ?是 直接設(shè)在梁里 還是 設(shè)在 門窗洞 連梁里? 設(shè)在 梁里 有何影響呢?謝謝
已采納有原位標注的梁不是剪力墻中的連梁而是框架結(jié)構(gòu)中連系梁,定義非框架梁即可進行原位標注。
2012-08-11 09:37:22
應(yīng)該不會有影響,就考慮下連梁和梁的砼強度和保護層厚度就行了。
2012-08-10 15:27:31
這個你要用框架梁來定義的,梁的鋼筋錨固要按連梁的錨固進行設(shè)置
2012-08-10 16:05:16
只要不是頂層,連梁使用框架梁進行繪制是沒影響的 不過要把框架梁的屬性和連梁的屬性(混凝土強度、保護層厚度等等)要設(shè)置一樣
2012-08-10 19:57:38
無論你是在左支座還是在右支座標注,鋼筋量都是一樣的。
2012-08-10 19:19:28
