aihan 2012-08-10 15:09:45 | 北京市 其他專業(yè) | 2382查看 2回答
天棚噴涂超細無機纖維
請問地下室天棚噴涂超細無機纖維時,遇到頂梁時,頂梁一般高300,頂板厚180,梁下無墻,是否可以不噴涂梁下及梁側邊而只噴涂梁間凈面積的頂板?不是套用軟件的問題,是在實際施工中,是否有必要噴涂梁側和梁下的面積,是否有梁位置就不需要在噴涂了?
這個得看甲方要求,如果是禁止出入的地方,不追求外觀,是可以不用做的。梁的厚度對保溫隔聲作用不是很大,因為梁的面積是板中很小的一部分。
2012-08-13 11:13:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
