小可愛 2012-08-10 14:32:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 2回答
關于斜屋面鋼筋
我平板畫好,再屋面斜的按坡度畫好。再設置受力鋼筋。但斜板不是根據梁來一塊一塊分的,而是根據屋脊來分一塊塊的。但有些屋面板厚及鋼筋受力筋有另外標注的是根據梁分開來的,請問在這種情況下屋面斜板的鋼筋如何處理?例如下圖有一塊圖的局部是150厚的,那如何處理啊
已采納分割成一塊一塊的來
2012-08-10 14:37:34
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 板的鋼筋量是不會跟您是按梁布置,還是屋脊布置有影響的。因為一塊板有被分割這種情況,您可以選擇多板布置板鋼筋。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-10 16:25:57
