王工 2012-08-10 12:17:29 | 遼寧省 裝飾 | 1132查看 3回答
精裝修組價程序
1、一個商場走廊兩側的藝術造型,用了型鋼骨架,支撐什么的,外面有面板。我在組清單綜合單價時是算出總面積,總材料用量,還是算出一部分,比如100平,算出用量,得出的綜合單價是否一樣?問題補充:2、8b拉絲白鋼的門框外飾面,套2-203不銹鋼面板墻面項行么?還是其他的?
已采納遼寧省2008計價定額是工程量清單計價規范的附錄 只要你使用遼寧省08規范 計算出來的總價 和定額模式套用定額計算出來的總價是一致的 你計算出 1、墻體骨架工程量 2、墻體裝飾面基層工程量 3、墻體裝飾面面層工程量
2012-08-10 13:29:46
按照遼寧08清單的規則是一個清單子目對應一項定額子目,除非你走自補項,可以把某些特殊項目的多個工藝合并在一個自補清單下,嚴格說也不是符合清單的規則。 可以把型鋼骨架作為一個子目項,面層作為一個子目項,如果面層材料不同,應該在單獨分列。工藝一樣,材料一樣,綜合單價無論是從總面積推算還是以100m2為單位計算,綜合單價正常應該是一樣的 你的門框外飾面應該是指門框的外表面,那應該是4-324 不銹鋼窗套
2012-08-10 12:42:36
1、一個商場走廊兩側的藝術造型,用了型鋼骨架,支撐什么的,外面有面板。我在組清單綜合單價時是算出總面積,總材料用量,還是算出一部分,比如100平,算出用量,得出的綜合單價是否一樣? 綜合單價不應該以工程量變化而出現大的變化; 2、8b拉絲白鋼的門框外飾面,套2-203不銹鋼面板墻面項行么?還是其他的? 應該用門套定額,你查查。
2012-08-10 17:11:39
