小學(xué)徒 2012-08-10 09:28:55 | 河北省 其他專業(yè) | 1728查看 5回答
請問什么叫室外地坪
請問什么叫室外地坪?具體在什么位置?
已采納土建中的地坪是指室內(nèi)地面,室外地坪等。 是指原始地基上面進(jìn)行整平(挖土或填土)后,進(jìn)行地坪施工層。施工層分為原土層、基層、中間層、面層等。 室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高是設(shè)計(jì)師根據(jù)原始地形地貌標(biāo)高和建筑的功能需要所制定的建筑物交付使用后的室外標(biāo)高,一般用實(shí)心三角形加數(shù)字表示.
2012-08-10 09:43:51
室外設(shè)計(jì)地坪一般標(biāo)注在建筑立面、剖面圖中。比室內(nèi)地面標(biāo)高(±0.000)低。
2012-08-10 15:19:47
設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注的室外標(biāo)高就是室外地坪。
2012-08-10 15:20:04
你進(jìn)入樓之前 走的路不就是室外地坪嗎
2012-08-10 09:35:11
室外地坪就是在立面圖里看到的時(shí)首層底標(biāo)高
2012-08-14 10:33:43
