wa****@163.com 2012-08-10 09:13:41 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 442查看 1回答
老師您好如圖所示這個說明軟件會自動記取呢?還是得手動修改呢?請截圖加文字說明謝謝您 2 定額上說機
老師您好如圖所示這個說明軟件會自動記取呢?還是得手動修改呢?請截圖加文字說明謝謝您 2 定額上說機械挖土時遇有人工清理基坑 拍底釬探 以以下方法計算 人工清理基坑按實際挖土量套用相應土方子目,人工乘系數2 拍底每100m2槽坑底面積1.27工日計算 按三類工 釬探每100m2槽坑底面積5.67工日計算 按三類工計算 問題:老師挖土方定額不是包括釬探人工清理基坑嗎?這個怎么又增加工日了這個是什么意思呢?不懂
已采納1、這個問題軟件不能自動計取,需要自己手工調整。 2、這不是河北定額的內容吧?我沒找到。
2012-08-10 11:47:32
