學途 2012-08-10 00:29:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2264查看 1回答
單方含量指標
外墻磚單方含量指標多少,我的是框架8層沒地下室。砼指標是多少,要不要加沖孔樁的砼數量,如果加就是0.522,如果不加的就是0.33?
已采納1、外墻磚單方含量支部是不一定的,有的工程窗子大,幕墻多,有很多不確定因素,相信自己計算的數量。計算外墻磚要按圖紙實際尺寸計算,注意門窗洞口側面面積要計算。 2、框架結構沒有地下室砼指標一般不含基礎樁應該在0.45上下。你的0.33我個人認為顯得低了點,請在仔細查看一下,沒有問題也是可能的,因設計的不同含量就會有不同。
2012-08-10 08:18:42
