  • 請教CAD導圖算料
    師傅你好!我是剛學廣聯達軟件,請問怎樣定義好剪力結構。
    你好:剪力墻結構定義請看幫助里的內容,希望對你有幫助。 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數量><級別><直徑>; 例如:48A8
    2012-08-10 06:03:08
  • 看看算量就是這么簡單這個教材!
    2012-08-10 07:31:52
  • 導圖,導完了以后再根據圖紙信息,配置剪力墻鋼筋信息
    2012-08-10 10:01:30
主站蜘蛛池模板: 姜堰市| 辉南县| 黄平县| 甘洛县| 临沧市| 商丘市| 洪泽县| 辛集市| 偏关县| 凯里市| 囊谦县| 柳州市| 岑溪市| 新泰市| 横峰县| 遵义市| 思南县| 定结县| 安徽省| 利津县| 金昌市| 远安县| 遵化市| 岐山县| 本溪市| 丹阳市| 灵丘县| 遂川县| 青浦区| 如皋市| 临桂县| 本溪| 延寿县| 东乌珠穆沁旗| 调兵山市| 若尔盖县| 青岛市| 绍兴市| 布拖县| 宜良县| 分宜县|
